查看: 958|回复: 12
震,尾巴震的不行了
发表于 2011-6-15 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是固朗的450Q
昨天炸机,干脆来一次大修.整架机拆碎再装起来,把可换可不换的都换.可在手持试机的是时候发现尾巴震的很厉害,手持机子油门开50就开始震,到100油门震的手根本受不了,连尾管都震到转圈.(除了没装大浆,其它的都装了). 把尾巴部分整套换过新的--(整套新买的)还是一样.把尾浆拆了后手持开机,也是50开始到100油门就震的很厉害.这是什么问题啊?还是原来就是这样震的?(我刚会悬,起飞后没试过100油门),试了几次后,连锁尾驼机N590都烧了:em25:
有没有人试过除了不上大浆外其它的全上后,手持机子开100油门看看尾巴震的怎么样? 我只有一台机没的对比啊.:em25:
[ 本帖最后由 xbg30 于 2011-6-15 23:18 编辑 ]
发表于 2011-6-15 22:49 | 只看该作者
齿轮太紧吗?
发表于 2011-6-15 22:50 | 只看该作者
重点检查轴承
发表于 2011-6-15 22:55 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:55 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2011-6-15 22:50 发表
重点检查轴承
主轴轴承换了.尾管后面整套换新的了.
发表于 2011-6-15 22:59 | 只看该作者
我的也这样:em00:
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:03 | 只看该作者
原帖由 孤独舞者 于 2011-6-15 22:59 发表
我的也这样:em00:
不会吧.这样的话,飞悬停航线的话最多是70左右的油门,那还勉强说的过.如果飞3D什么的要100油门呢?
发表于 2011-6-15 23:10 | 只看该作者
既然你换了尾部,我出两个点子试试:一、换主轴。二、上大浆试试
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:13 | 只看该作者
原帖由 oupeng1978 于 2011-6-15 23:10 发表
1.主轴已经换了.
2.跟上大浆没关系吧. 而且上了大浆还那里敢手持开100油门啊:em17:
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:14 | 只看该作者
原帖由 蜡包 于 2011-6-15 22:49 发表
齿轮太紧吗?
调松一点点也是一样.
发表于 2011-6-15 23:54 | 只看该作者
尾巴震不一定是尾巴的問題。
電機平不平衡?電機軸有沒有彎,橫軸有沒有檢查。
軸傳動還是皮帶? 傳動軸有沒有彎?
最好的辦法就是開拆。把尾巴的傳動系統通通拆掉,
就留一根空尾管,推油門,如果震的不行,你的尾巴基本就沒問題了。
查主軸上的東西吧。
发表于 2011-6-15 23:57 | 只看该作者
把尾桨夹也折掉,还是过样的话,就铁定是尾波箱轴承的问题了。
 楼主| 发表于 2011-6-16 00:06 | 只看该作者
原帖由 Hawk208 于 2011-6-15 23:54 发表
尾巴震不一定是尾巴的問題。
軸傳動還是皮帶? 傳動軸有沒有彎?
就留一根空尾管,推油門,如果震的不行,你的 ...
主轴,横轴,中联,日子框和整个尾部都换了新的了.
450Q是一跟皮带带动大齿轮和尾部,拆了尾部根本没办法用马达带动大齿轮:em25:
