查看: 3358|回复: 26
3:1全铜齿葙力量测试
发表于 2011-6-16 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此全铜齿葙不算平宜,齿轮造工粗糙,噪音大,齿比较高,扭力相对比HL大也比田的大,全速较幔,但车速较真实,电机功率像较大,低速过障也很易.全速有点像刚改HL电机配田的齿葙 田虎般
http://www.tudou.com/programs/view/8P6jVKU9m-8/
发表于 2011-6-16 15:38 | 只看该作者
:em01:    看看,你说模型研发人员吗?
发表于 2011-6-16 16:03 | 只看该作者
发表于 2011-6-16 16:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-16 16:47 | 只看该作者
不错,我喜欢,哈哈:em15: :em15: :em15:
不过我担心的是,磨损是不是很厉害,因为材质是铜的
发表于 2011-6-16 17:13 | 只看该作者
我早就说过绝配吗!就是工艺差点,需要自己动手调整。:em15:
发表于 2011-6-16 17:27 | 只看该作者
原帖由 jack-tk 于 2011-6-16 17:13 发表
你那铜波箱搞好了没有:em15:
发表于 2011-6-16 17:30 | 只看该作者
早搞完了。没买到换的尼龙齿,调整了下原来的齿轮,基本是没问题了。运行噪音小于HL金属箱。
 楼主| 发表于 2011-6-16 17:32 | 只看该作者
原帖由 hyjhyj123 于 2011-6-16 16:47 发表
或许较田的耐操:em21:补充点..如电调够给力扭力更大
[ 本帖最后由 kenken 于 2011-6-16 17:34 编辑 ]
发表于 2011-6-16 17:33 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-6-16 15:26 发表
http://www.tudou.com/programs/view ...
电压到10V就能奔起来!这个马达堵转就7A多,2个16A。
[ 本帖最后由 jack-tk 于 2011-6-16 17:38 编辑 ]
发表于 2011-6-16 21:07 | 只看该作者
很有力量啊。
发表于 2011-6-16 21:33 | 只看该作者
履带抓地力真不错 。:em26:
发表于 2011-6-16 23:36 | 只看该作者
我也有一个感觉还可以,做工还可以。拉力很大,不过就是要调整。要不然跑着跑着波箱就散架了。:em17:
 楼主| 发表于 2011-6-16 23:51 | 只看该作者
齿葙出厂就固定了齿距,基本上没得调,噪音大是齿轮加工不到位,齿咬合也欠佳,还能调个什么?
发表于 2011-6-17 21:16 | 只看该作者
帅气!可惜没有配小三的版本
发表于 2011-6-17 21:39 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-6-16 23:51 发表
除了第一组大齿轮和最后的小齿轮,其他齿轮均可以换位和马达小齿轮可以调一定位置。(找到最佳齿合点)原因就是加工的一致性的确是个问题!此后自己又买了好几组齿轮去换,希望效果会有更好的改善。结果虽有改善,精度上还是会不太如个人期盼!最老火的是这个家伙用的最不常用的0.7模齿轮!应该拉出去B了!必须!!!:em15:
发表于 2011-6-17 21:40 | 只看该作者
调个什么? 可以调的多了。我的那个3:1就是因为电机的固定角度部队导致咬合欠佳。重新固定后好了很多。
还有就是这种波箱的各个轴的是用螺丝固定。跑之前要确定是否上紧。我的有一次没有确认,结果跑了一半
齿轮就掉出来了。
 楼主| 发表于 2011-6-18 00:06 | 只看该作者
回复 16楼 jack-tk 的帖子
齿轮换位有庇用:em15: 那三个相同的齿,换也还是一样,单电机可调一点,买新齿也没差,还是这德性,0.7没有不好承载力较高只是造工不到位用那个模数也没差别,我二组回来泡在煤油内接电运行15分钟,煤油就充满铜销,那些滚齿刀不给力,买钢齿再加工改改更好....
回17楼
镙丝没上好是人品问题,你说可调的多,还不是调调电机而已,如造功到位,电机是不能调的,我还在想你有什么秘技
发表于 2011-6-18 00:48 | 只看该作者
不如前面的齿改其他的模数的钢齿,只要齿距配合的一样,前面2级用0.5模的,第3级一个齿是0,5,一个齿是0.7的就可以
发表于 2011-6-18 02:03 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-6-18 00:06 发表
回17楼
是人品问题我不知道,反正螺丝松动结果轴跑出来的大有人在。只少HL波箱听说过打齿的还不止于轴都跑出来的。
