查看: 4502|回复: 38
紧急求救! 二手线切割机,该买不??
发表于 2011-6-20 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日附近的加工厂小机换大机,出线切割机床DK7740C一台,DK7725C两台。
江西第五机床厂,2003年11月出产的机子。
DK7740C:加工尺寸450x500mm,厚度:400mm
DK7725C:加工尺寸250x320mm,厚度:350mm
DK7740C买7500
DK7725C买6800
用了五年,现在还正常使用。我应该还他多少?使用过的朋友觉得好个会比较实用。
谢谢~各位大侠帮忙!!
发表于 2011-6-20 11:47 | 只看该作者
买面积大点的那台吧-_- 7500我觉得不贵
 楼主| 发表于 2011-6-20 11:49 | 只看该作者
还配电控箱的,3台一起买了可以优惠点。怕被卖了~ 希望快求大夫:em20:
[ 本帖最后由 sandchan 于 2011-6-20 11:50 编辑 ]
发表于 2011-6-20 12:05 | 只看该作者
不是小机换大机吧,这几台算大的了,是报废吧!
机器还能运转5000以下
 楼主| 发表于 2011-6-20 12:14 | 只看该作者
回复 板凳 loom 的帖子
不是报废,是换个工作尺寸再大点的。 我看见它先在还切东西~
大侠,是不是压到5000以下才可以买?再高就亏了?
发表于 2011-6-20 12:18 | 只看该作者
感觉挺实惠的,是滚子滑台不?
 楼主| 发表于 2011-6-20 12:26 | 只看该作者
回复 6楼 tomhare 的帖子
看资料是直线滑动导轨。 950KG和1300KG 当废铁收,可以卖多少吖?哈哈哈:em15:
发表于 2011-6-20 12:28 | 只看该作者
可能是精度达不到模具的要求了,所以换新机
跟换大行程关系不大
还有LZ是用来做什么用,如果要求不高还是可以买的,前提是价钱便宜点
发表于 2011-6-20 12:32 | 只看该作者
自己用没有亏不亏的说法,自己觉得满意就好.
测线切一般是割圆用千分卡测圆度.还有是丝筒注意一下有没叠丝...
 楼主| 发表于 2011-6-20 12:35 | 只看该作者
:em26: 遵命~ 午饭后去查看!:em15:  还有要注意什么的~
发表于 2011-6-20 12:40 | 只看该作者
挺便宜的
发表于 2011-6-20 13:15 | 只看该作者
其实价格是很便宜的!DK7740C价格很诱人! 电器部分便宜,维修便宜! 机械部分要好好检查!
1,用手沿卷丝筒移动方向前后用力推动,感觉是否有间隙!没有更好! 若中间有,两头没有!丝杠磨损了!
   若中间和两边的间隙一样,螺母磨损了! 自己配螺母方便,可自己加工!丝杠很麻烦了!
2,卷丝筒表面有无钼丝勒出的痕迹!
3,用力扭动工作平台,检查导轨间隙!
4,用力前后推动工作平板,检查丝杠间隙!
5,用手转动丝杠,整个行程转动!从头到尾,再到头,转动速度慢点,感觉阻力是否一样,有无发卡的地方!
   滚珠丝杠是可以换珠子的!
6,开动机器,检查钼丝是否抖动! 看是导丝轮的问题,还是轴承的问题!
买旧设备只要会修,这个价格还可以!  比泰州出的线切割好多了!
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:20 | 只看该作者
回复 12楼 datiao 的帖子
:em17: 真是很多东西要检查喔,。。。。。。 一个人看,头晕了~哈哈哈
发表于 2011-6-20 13:30 | 只看该作者
基本上是有问题的机器,小机换大机是厂家有病的.除非是厂家关门了有可能这样价格出和.
发表于 2011-6-20 13:37 | 只看该作者
7740那台6000块当废铁拿下可以的话我要:em15:
发表于 2011-6-20 13:56 | 只看该作者
价格差不多,小的贵了一 点点,估计5000以下可以,大的7500不贵,这个年代的 电路系统基本没什么用,能用也是老化厉害,效果不好,机械部分好的话,这个价还值,不行的话,跟废铁没什么区别,维修价值不高,全部翻新下来差不多要1万5了。
 楼主| 发表于 2011-6-20 16:17 | 只看该作者
卷丝筒表面有钼丝勒出的痕迹~
加上这个年代的 电路系统基本没什么用,能用也是老化厉害,效果不好。。。
根据各个高人的分析,自已用留点钱买台好点的铣床比较实际:em24:
发表于 2011-6-20 18:07 | 只看该作者
这个如果切的效果不是很差的话,比铣床厉害了 ,自己D个动力Z轴 ,不是要求高效率的话,线割和铣都有了,毕竟线割的精度等级本身搞
发表于 2011-6-20 20:43 | 只看该作者
这价比新铣床实用,能加工不少零件,精度再差,也不比新铣床差多少。
发表于 2011-6-20 21:27 | 只看该作者
小的价格有点贵了 大的很划算 (能再还点价更好 )
主要还是看机床磨损情况
