查看: 2703|回复: 11
[滑翔机] [讨论] 2米P5B的动力配置
发表于 2011-6-20 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机: 2835-08 1880kv
折叠桨: 11 x 8
电调: 40A
电池:3S 2200maH
这样的动力配置是不是可以? 对散热和过载有点担心。
或者还有其他什么比较好的推荐配置吗?
发表于 2011-6-20 21:36 | 只看该作者
1880KV 上11*8的桨 大了点吧,
我现在正用2217KV950 带10*6的桨,柔柔的飞
发表于 2011-6-20 22:12 | 只看该作者
电机kv值过大,1000左右合适,你这样会把动力系统烧掉。
发表于 2011-6-20 22:48 | 只看该作者
上朗宇2216 KV1250 (这个轴是3mm) ,10*6折叠桨(9*6是标配,电流小一点,拉力小点 但也1.3KG以上),40A ,3S 2200, 很爽
配置2   ,飞速达 2835 KV1038 (这个轴是4mm) ,12*6桨 ,40A ,3S 2200,拉力1.2KG以上。
两种配置价格差不多
[ 本帖最后由 talentgwb 于 2011-6-20 23:03 编辑 ]
发表于 2011-6-20 23:12 | 只看该作者
p5b配置?电机可以kv合适,电池用35c以上的2s,电调60a以上,最好80a,螺旋桨可以不用改,以上是比赛配置,适合10秒以内的极速爬升,普通玩家配置参考楼上
 楼主| 发表于 2011-6-20 23:44 | 只看该作者
原帖由 talentgwb 于 2011-6-20 22:48 发表
谢谢, 很详细的说明.
配置1和配置2哪个效率更高一点? ( 相对留空时间更长)
发表于 2011-6-20 23:47 | 只看该作者
应该在考虑过电机规格(功率)后,再讨论KV值的为好。
一个0802的电机,任何KV值,想必都不会直驱一个2叶的10*6的桨的.。。。
 楼主| 发表于 2011-6-21 00:02 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2011-6-20 23:12 发表
这样配的话, 散热要做什么特殊处理吗?
发表于 2011-6-23 11:05 | 只看该作者
你的说法是在竞赛规则2S电池下使用,楼主的配置有问题的,3S电池这个配置吃不消的。1800KV 12*8桨 2S电池,电流大约在55-60A,静气流情况下600克飞机6-7秒动力,应该可以完成5分钟的滑翔。
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:17 | 只看该作者
P5B一般推重比多少会飞得比较爽?
发表于 2011-8-2 19:05 | 只看该作者
原帖由 estar 于 2011-6-20 23:44 发表
谢谢, 很详细的说明.
留空时间长短主要取决个人水平
发表于 2011-8-3 00:59 | 只看该作者
60A足以
