查看: 1045|回复: 8
电池充电及使用问题请教老鸟。
发表于 2011-6-21 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教电池充电一般设定为多少A充?电压设置到多少V停充?飞的时候电压到多少V停飞?
说明:充电器是UNA6不带保姆,电池花牌普通版和竞技版各两块,一般情况下是同时充两块。
十分感谢。
发表于 2011-6-21 22:59 | 只看该作者
我充电0.5C--1C,3C的电池每节充电到4.22V,就可以了
发表于 2011-6-21 23:38 | 只看该作者
1500Mah 用1.5A,2200mah用 2.2A,以此类推。每个电芯截止电压均为4.2V(这个也能改?) 放电时每个电芯空载电压不要低于3.7V,有负载时一般是3.2V
回答完毕!
发表于 2011-6-22 00:16 | 只看该作者
冲到4.22?有那个必要吗?看看电池的放电曲线,前面那一段很陡,4.22未必会比4.20多放2分钟出来,倒是对电池不好。当然我没有这么高级的充电器可以改截止电压的,只是理论上分析
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:16 | 只看该作者
电池都是2200mah 20c 3s1p得
发表于 2011-6-22 09:40 | 只看该作者
原帖由 niujune 于 2011-6-22 09:16 发表
充电电流2.20A,充满12.60V ,放完11.10V!
发表于 2011-6-22 09:41 | 只看该作者
原帖由 就爱折腾 于 2011-6-22 00:16 发表
哪里来的0.02?
发表于 2011-6-22 10:57 | 只看该作者
原帖由 aptx4860 于 2011-6-22 09:41 发表
哪里来的0.02?
看2楼
发表于 2011-6-22 11:13 | 只看该作者
1-2A/4.2V/3.8V
