查看: 1829|回复: 20
今天天行者首飞失败
发表于 2011-6-22 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还好没装上GOPRO 先装了个200克同等重量的物品上去,用的3S2200 20C的锂电,手一抛就下来了动力明显不足
换了个3S2200 25C的电池,动力提高了很多,但飞出去还是很慢,升空后飞机老是向右转弯,向左打舵修真没有效果,最后还是下来。下来检查了一遍,副翼舵机没有问题啊,不知道咋回事!! 难道天行者要配5000毫安的电池?
发表于 2011-6-22 21:08 | 只看该作者
还是调试的问题!
发表于 2011-6-22 21:15 | 只看该作者
关注
发表于 2011-6-22 21:21 | 只看该作者
我的天行者是用方向舵控制方向的,没开副翼,我在试飞时用2200MA电池两块并联,载重750G沙很容易起飞啊,不过最终还是炸了:em25: 你看http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=472002&highlight=
发表于 2011-6-22 21:22 | 只看该作者
拉力线不对?
发表于 2011-6-22 21:23 | 只看该作者
关电池容量屁事
发表于 2011-6-22 21:29 | 只看该作者
动力是不是足够,跟使用5000mA还是1000mA的电池没有关系,跟20C和25C关系也不大,关键是电机和桨的搭配
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:46 | 只看该作者
拉力线怎么调准呢,那我用多大的电池比较合理,目前只装载个GOPRO。速度慢了,又是后推副翼效果不明显,是不是我的方向舵再作怪,
发表于 2011-6-22 21:52 | 只看该作者
你用什么电机?飞机起飞重量是多少?
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:55 | 只看该作者
用的3714 KV920的电机吧,空载起飞的啊
发表于 2011-6-22 22:42 | 只看该作者
检查桨的方向,重心~
发表于 2011-6-22 23:06 | 只看该作者
检查你的电池寿命和充电情况 还有 每片电芯的电压情况
唉 不是我说 你们很多人这些基本的东西都没高清怎么敢上这么大飞机的……掉下来要中奖的
发表于 2011-6-22 23:44 | 只看该作者
原帖由 LLDJJ 于 2011-6-22 21:55 发表
什么桨?
发表于 2011-6-23 00:21 | 只看该作者
3714 KV920  上你能上的最大的桨
别上小螺旋桨
发表于 2011-6-23 01:10 | 只看该作者
920KV要上 4S 要不怎么会有力气呢  呵呵 还是搭配不对
如果你要上3 S  我告诉你个方法 用 狼鱼2212都可以飞 1400KV的  9X5。5 螺旋桨 千万别用漏野桨     一般情况下是用 2216  1250KV
[ 本帖最后由 aumster 于 2011-6-23 01:12 编辑 ]
发表于 2011-6-23 03:21 | 只看该作者
建议以下检查:
1.飞机重心位置(机翼前缘后1/3)
2.飞机左右翼重量平衡(最好不要超过10g)
3.飞机飞行重量(不能太轻,至少要达到厂家规定的1300g,否则发飘)
4. 电机推力线是否歪斜
5. 机翼及水平尾翼安装角度以及是否有扭曲变形
……想不出来了
发表于 2011-6-23 08:09 | 只看该作者
就是重心不对啊, 不是在1/3上 头轻了
发表于 2011-6-23 09:45 | 只看该作者
桨装反了:em15:
发表于 2011-6-23 14:40 | 只看该作者
920KV,不用4S电,你就是上40C也白搭,电池和电机不匹配!!
发表于 2011-6-23 14:51 | 只看该作者
不用怕,摔出来的都是经验值啊。。。:em15:
