查看: 44704|回复: 123
开源!我的捷联系统的四元数法姿态算法和程序
发表于 2011-6-23 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近研究飞控的时候,感受到,网上大量他人共享开放的信息给我提供了很多便利。(尽管也混杂了大量无法使用的信息)
捷联系统的四元数法姿态算法的难点不是资料找不到,而是资料大多数没有标明欧拉角的定义(拜科学家意见不统一所赐,欧拉角有12种定义方法),而不同定义的欧拉角,双向转换四元数的公式都是不一样的。而我最终找到了一套适合飞控的算法。
为了不让这些开放信息到了我这里就终结了,也为了后人不要重复无谓的重复劳动,我把我做的东西也开源出来。
算法名:捷联系统的四元数法姿态算法
算法输入:物体的初始姿态,3轴陀螺仪不同时刻的Yaw,Pitch,Roll的角速度;
算法输出:物体的当前姿态。
具体算法:
1. 初始姿态的四元数(w,x,y,z)=(1,0,0,0) 命名为A
2. 读取3轴陀螺仪当前时刻的Yaw,Pitch,Roll角速度,乘以上次计算以来的间隔时间,得到上一时刻以来(Yaw,Pitch,Roll)的变化量,命名为欧拉角b
3. b是Tait-Bryan angle定义的欧拉角,将其转为四元数B
4. A=A×B,做四元数乘法,即可得到当前姿态对应的新的四元数A
5.重复2~4部,即可连续更新姿态
6.将四元数A重新转换为Tait-Bryan angle形式的欧拉角a,就可以以直观的形式查看当前姿态
这里严重感谢
http://www.cppblog.com/heath/archive/2009/12/13/103127.html 的作者,他的代码解决了我最重要的问题: Tait-Bryan angle定义的欧拉角和四元数的双向转换。但他是个游戏开发者,没做姿态更新,我补充了姿态更新的代码。
另外补充一句,我使用的是ardunio做的开发,也就是12M的8位AVR单片机,目前,每秒在获取数据400个的速度下,如此大工作量的算法依然能跑。3D旋转N圈,大约10秒钟,各轴漂移在5度左右。
[ 本帖最后由 dongfang 于 2011-6-23 11:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:31 | 只看该作者
核心算法1,欧拉角转四元数
void Quaternion::FromEulerAngle(const EulerAngle &ea)
        float fCosHRoll = cos(ea.fRoll * .5f);
        float fSinHRoll = sin(ea.fRoll * .5f);
        float fCosHPitch = cos(ea.fPitch * .5f);
        float fSinHPitch = sin(ea.fPitch * .5f);
        float fCosHYaw = cos(ea.fYaw * .5f);
        float fSinHYaw = sin(ea.fYaw * .5f);
        w = fCosHRoll * fCosHPitch * fCosHYaw + fSinHRoll * fSinHPitch * fSinHYaw;
        x = fCosHRoll * fSinHPitch * fCosHYaw + fSinHRoll * fCosHPitch * fSinHYaw;
        y = fCosHRoll * fCosHPitch * fSinHYaw - fSinHRoll * fSinHPitch * fCosHYaw;
        z = fSinHRoll * fCosHPitch * fCosHYaw - fCosHRoll * fSinHPitch * fSinHYaw;
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:32 | 只看该作者
核心算法2,四元数转欧拉角
EulerAngle Quaternion::ToEulerAngle() const
        EulerAngle ea;
        ea.fRoll  = atan2(2 * (w * z + x * y) , 1 - 2 * (z * z + x * x));
        ea.fPitch = asin(CLAMP(2 * (w * x - y * z) , -1.0f , 1.0f));
        ea.fYaw   = atan2(2 * (w * y + z * x) , 1 - 2 * (x * x + y * y));
        return ea;
核心算法3,四元数乘法
Quaternion Quaternion::Multiply(const Quaternion &b)
        Quaternion c;
        c.w=w*b.w        -x*b.x        -y*b.y        -z*b.z;
        c.x=w*b.x        +x*b.w        +y*b.z        -z*b.y;
        c.y=w*b.y        -x*b.z        +y*b.w        +z*b.x;
        c.z=w*b.z        +x*b.y        -y*b.x        +z*b.w;
        c.Normalize();
        return c;
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:33 | 只看该作者
次要的规范化算法:
void  Quaternion::Normalize(){
        float s=getS();
        w/=s;
        x/=s;
        y/=s;
        z/=s;
float Quaternion::getS(){
        return sqrt(w*w+x*x+y*y+z*z);
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:36 | 只看该作者
我的loop函数,算法的集成部分:
Quaternion nowQ;
void loop() {
  int intx, inty,intz;
  float  pitch,roll,yaw;
  gyro.ReadGyroOutCalibrated_Radian(&pitch, &roll, &yaw);
  EulerAngle dt;
  dt.fRoll=roll;
  dt.fPitch=pitch;
  dt.fYaw=-yaw;
  Quaternion dQ;
  dQ.FromEulerAngle(dt);
  nowQ=nowQ.Multiply(dQ);
  count++;
  if (count>1000){
    EulerAngle nowG=nowQ.ToEulerAngle();
    Serial.print(nowG.fRoll/3.1415926535*180,11);//横滚
    Serial.print(",");
    Serial.print(nowG.fPitch/3.1415926535*180,11);//俯仰
    Serial.print(",");
    Serial.print(nowG.fYaw/3.1415926535*180,11);//偏航
    Serial.print(",");
    Serial.print(nowQ.getS(),11);//偏航
    Serial.println();
    count=0;
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:42 | 只看该作者
我的excel版本的学习笔记 捷联式惯性导航算法研究222.xlsx (24.57 KB, 下载次数: 1458)
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:45 | 只看该作者
论坛不让上传rar文件,库函数的源码就不传了。看得懂上面代码的人,100%也能自己做了。
算法的有效性,可以参考excel文件。
发表于 2011-6-23 10:49 | 只看该作者
一点也不懂
发表于 2011-6-23 11:21 | 只看该作者
:em26: 用得上真是宝
高数线性偶都丢完了 泪奔
 楼主| 发表于 2011-6-23 11:33 | 只看该作者
原帖由 MAGIC-JW 于 2011-6-23 11:21 发表
:em26: 用得上真是宝
高数线性偶都丢完了 泪奔
me too....实际上,我后来才去网上翻了一下线性代数。这里面的公式推导,我们不用关心,那是理科、数学家的事情。
我们做工科的,找到能用的就行了。
发表于 2011-6-23 12:11 | 只看该作者
学习!
发表于 2011-6-23 12:43 | 只看该作者
:em26: :em24: 热烈欢迎,狂顶....
这个我也看过,哈哈,相当不错
四元数法前几天就试过了,其精度跟积分频率和陀螺输出准确率关系很大
比如陀螺的角速率输出误差(含测量误差)较大,加上积分误差,那么当转动90度时可能算出来才81度
理论上讲,积分频率越高,积分误差越小
所以估计得性能很好的mcu才能达到要求
没想到楼主的8位机也能达到这个精度?每秒姿态计算多少次?
大约10秒钟,各轴漂移在5度左右,你用的什么陀螺?性能这么好
我用的lpr550+lpy550,是用了过采样算法把AD分辨率提高了1000倍,才在静态下做到了每分钟小于5度的静态漂移的
发表于 2011-6-23 13:24 | 只看该作者
谢谢 dongfang 的无私.
发表于 2011-6-23 13:33 | 只看该作者
好东西
发表于 2011-6-23 14:46 | 只看该作者
纯粹的靠低价陀螺,你再好的算法也没用。
我所见过的自驾仪,都是非常依靠GPS的信号的,我最早玩的AP50,就是三个村田陀螺增稳阻尼,就能飞航线,而且还是三角翼。
不要试图去提高你姿态系统的性能,这个估计很难,要试图把GPS的信号引入你的姿态系统,让GPS的航向啊,位置点漂移啊,对你的姿态起到反馈作用。
没有什么飞机能只变化姿态,而不变化航迹的。GPS只要检测到航迹变化,就意味着你的姿态发生变化了。
发表于 2011-6-23 15:51 | 只看该作者
搞FPV搞到这么复杂还有乐趣可言吗?唉
发表于 2011-6-23 16:23 | 只看该作者
原帖由 firedog2011 于 2011-6-23 15:51 发表
搞FPV搞到这么复杂还有乐趣可言吗?唉
各有所好,对科学的钻研精神的确令人敬佩。应该是我们的好榜样对吧!
发表于 2011-6-23 20:36 | 只看该作者
楼主没有买《惯性导航》?你说的这些东西在这本书上都有 还有详细的推导
发表于 2011-6-23 22:02 | 只看该作者
厉害啊
