查看: 7950|回复: 22
有人知道使用别人飞控没有自研飞控的无人机公司么?
发表于 2011-6-23 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
刚刚接触这个业务,老总要我推销mp2028,我很纠结啊!!!不知道哪些公司需要……呜呜呜……虽然很贵,但是听说对比国内的飞控也还不错的……苦于无出路啊!!!
发表于 2011-6-23 17:17 | 只看该作者
建议LZ 低价倾销 ~ :em15:
能跟FPV OSD差不多价估计大家都买你的了 :em24:
发表于 2011-6-23 22:27 | 只看该作者
娜姐??????
 楼主| 发表于 2011-6-24 13:56 | 只看该作者
回复 藤椅 fujianshu 的帖子
no~~~~
 楼主| 发表于 2011-6-24 15:57 | 只看该作者
回复 沙发 rchentl 的帖子
我觉得吧~东西不一样价格肯定不一样……这个和你说的东西从各方面的指标来说都不是一个量级啊……
发表于 2011-6-24 21:31 | 只看该作者
零零碎碎的要几台可以,真让你大批量供货,恐怕又没法拿出来了
发表于 2011-6-26 09:49 | 只看该作者
:em16: 莫非楼主是娜娜?
发表于 2011-6-28 23:31 | 只看该作者
:em01: 我的FPV OSD就可以当飞控用,便宜得很哟
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:17 | 只看该作者
回复 6楼 dancerindark 的帖子
是么是么?加我QQ吧770133772,你QQ多少?
发表于 2011-8-21 10:25 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-8-21 20:29 | 只看该作者
找大疆不就得了。。。。。。。
发表于 2011-8-29 23:35 | 只看该作者
楼主,发点资料看看啦,什么价格大家知道好帮你:loveliness:
发表于 2011-8-31 16:10 | 只看该作者
2028确实不便宜,要是无人机的话,你这个飞控的价格就占了一半,挤占了整套系统的利润啊
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:23 | 只看该作者
回复 13楼 darthvider 的帖子
现在能便宜一些了,公司刚刚进了5套,价格比市面上的要便宜好多。。。。。
发表于 2011-9-4 18:02 | 只看该作者
2028 调参很复杂
发表于 2011-9-5 18:00 | 只看该作者
飞控现在已经不是什么高技术了
发表于 2011-9-6 19:02 | 只看该作者
楼主,发点资料看看
 楼主| 发表于 2011-9-13 15:15 | 只看该作者
回复 17楼 岸声 的帖子
资料如下:
导航:
1Hz的GPS更新率
可选4HzGPS更新率
可设定不同导航点的舵机动作
可设定不同导航点的高度
可设定不同导航点的空速
用户可定义任务子程序
用户可定义故障自动处理程序
人工导航飞行和自主导航飞行模式
支持更加准确的差分GPS
支持多达1000条导航指令
舵机:
升降副翼,襟副翼,4伺服襟翼/副翼,分离襟翼,V-尾翼,X-尾翼,分离式方向舵
8/16/24伺服舵机
伺服舵机控制刷新率:50Hz
主机、伺服舵机独立供电
主机、伺服舵机独立电源电压监测
集成RC遥控器超控功能
伺服位置运算精度:11位
可扩展A/D转换模块和3轴电子罗盘模块
控制系统:
增益表,可获得最优控制效果
方向舵-副翼前馈补偿,增进转向性能
副翼-升降舵前馈补偿,增进高度保持性能
自主起飞着陆
用户自定义PID控制回路
用户自定义参数换算曲线
MP插件兼容
传感器
气压高度传感器:12000M
2G,3轴加速度计
3轴陀螺仪
角速率极限:150°/s
电文、数据日志和视频
电文(每秒100个用户自定义系统信息)
电文刷新率:5Hz
数据日志刷新率:5Hz
视频显示(16组用户自定义信息组)
HORIZONmp:
集成HORIZONmp地面控制软件
用于开发训练的MP2028g模拟器
飞行中可调增益
飞行中可调航点
地面站可控载荷舵机
可编辑航点
物理特性:
重量(包含:GPS接收机,微机械陀螺及其它传感器):28克
标准电流(包含:GPS接收机,微机械陀螺,其它传感器,GPS天线):140mA @ 6.5V
供电电压:4.2V~26V
体 积:长10cm,宽4cm,高1.5cm
支持现场软件升级
 楼主| 发表于 2011-9-13 15:16 | 只看该作者
我还真能一下进大批量的货,一百台自驾仪一两个月就能到~毕竟人家跟你在外头找的那些人不一样的,俺是专门的代理~肯定不会坑你的
 楼主| 发表于 2011-9-13 15:20 | 只看该作者
回复 15楼 万飞羽 的帖子
如果一个东西开放性比较大的话,就比较难调,每个东西都得“重做”,就想linux,是很复杂,但是为什么有那么多的人用?因为它的开放性高,适应面广~
