查看: 4387|回复: 28
不听老人言吃亏在眼前!推力轴承的内推和外推确实区别巨大!
发表于 2011-6-23 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YT的SPORT升级3mm外丝横轴,开始采用推力轴承外推安装,也就是推力轴承在最外边,使用ALZ的升级套件,结果安装完成后,桨夹居然可以上下晃动2mm以上!早就知道冰人的推力轴承安装方法,但是总感觉他的方法不对,没有采用。但是在坛子里面有人分析推力轴承的安装位置的帖子,茅塞顿开,终于明白推力轴承内推的好处!于是改用内推安装方法,去掉那个大的华司垫片,找2个3mm的垫片装,装好后桨夹居然一点儿虚位没有!太爽了!
原因分析,SPORT的2个深沟球轴承安装距离过近,导致支点距离较近,容易产生较大的晃动。改用内推安装方法后,2个深沟球轴承距离加大,支点距离增大,所以不会产生较大的晃动。看冰人的安装图吧!还是这种安装方法好!
发表于 2011-6-23 20:57 | 只看该作者
我也不解。
发表于 2011-6-23 21:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-6-23 21:19 | 只看该作者
学习
发表于 2011-6-23 21:46 | 只看该作者
我是放在外面的,没有楼主说的现象
发表于 2011-6-23 22:06 | 只看该作者
关键是要把大垫圈换成小垫圈,终于明白了,谢谢楼主。
发表于 2011-6-23 22:09 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2011-6-23 22:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好久没玩模型了,呵呵
看了下,LZ说的推力轴承外装还有些道理,
但是要注意的是,那个垫片啊,一定不要太大,要抵在外面球轴承的内圈上,呵呵
发表于 2011-6-23 22:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-23 22:51 | 只看该作者
学习了!
发表于 2011-6-23 23:25 | 只看该作者
才买了130元的FY无副翼旋头  它的大桨夹的轴承就是图里那样装的
发表于 2011-6-24 00:00 | 只看该作者
下次再射桨就改,呵呵
发表于 2011-6-24 00:09 | 只看该作者
小心射桨
普通大轴承的内滑圈和外滑圈之间是没有多少轴向承受能力的
发表于 2011-6-24 00:33 | 只看该作者
9楼说的很对,大家注意。千万别大了,打了外轴承也要成推力轴承了,没几天就玩完了。
发表于 2011-6-24 00:43 | 只看该作者
晃的厉害是因为你深沟轴承挂了
发表于 2011-6-24 07:31 | 只看该作者
关注学习!
发表于 2011-6-24 08:10 | 只看该作者
外装推力轴承需把外径大的深沟片放置朝向桨夹的里面,需要一个大外内径的垫片,放在轴承与轴承之间,起要顶另一个轴承外径的作用。
内装推力轴承需把外径大的深沟片放桨夹的最里面,需要一个小外径的垫片,放在轴承与轴承之间,起要顶另一个轴承内径的作用。
装法不同,垫片大小不一样,起的作用是一样。
哈哈,还是没有中山兄快:em26::em26:
[ 本帖最后由 aiwuliu 于 2011-6-24 08:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:42 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2011-6-24 00:09 发表
小心射桨
当时我也是这么想的,但是这个想法完全错了!因为外面的深沟球轴承的内圈通过3mm的华司垫片顶在推力轴承上,所以深沟球轴承不会受径向的力!
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:48 | 只看该作者
原帖由 yangoooo 于 2011-6-24 00:43 发表
晃的厉害是因为你深沟轴承挂了
是呀,刚买的ALZ的套装,第一次用就感觉深沟球轴承非常不好,虚位很大,精度查,可是采用推力轴承内推之后,这个虚位居然由于安装方法的不同,没有体现出虚位^_^。。。。惊喜。。。。
