查看: 2608|回复: 25
1.8米的船
发表于 2004-10-2 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.8米的船双 船`~速度80公里的    转弯`大概需要多少扭力的舵机才可以转弯顺畅一点~~
发表于 2004-10-2 23:14 | 只看该作者
小帅哥就是牛~~~~~~~~猛男~!
发表于 2004-10-2 23:15 | 只看该作者
80公里 1.8M的船  舵至少 13KG的几个来拉的动~~~~如果做军舰 只要普通的3003了
最主要是看你的舵面~选套水星最小的船内汽油机吧
油缸控制的,只要用3003拉 电磁流量阀就可以控制了:em24::em24::em19:
[ Last edited by moto on 2004-10-3 at 00:39 ]
 楼主| 发表于 2004-10-2 23:16 | 只看该作者
呵呵 我是个做船高手 只是有一点点东西不太好搞 因为没有多么车床之类的工具
 楼主| 发表于 2004-10-2 23:18 | 只看该作者
知道摩托车发动机的最高转速吗? 普通的平板车那种的`~~ 那转速要多少大的桨
发表于 2004-10-2 23:28 | 只看该作者
普通的平板车,是50CC还是100CC?125CC 150CC 1、8米船用摩托车发动机可以达到80~~~!!!一般发动机转速红区大概在9K-1.2W 1.8米船想达到80KM/H 拿SUZUKI (RGV-250)2冲机因该可以勉强到60吧赛车发动机转速红区在1.8W-2.2W
发表于 2004-10-2 23:32 | 只看该作者
8公斤以上
 楼主| 发表于 2004-10-2 23:35 | 只看该作者
可以进行齿轮的 速比实现 螺旋桨的 快速转动 使水流急速 从而实现 高速~~反正尽量高`
 楼主| 发表于 2004-10-2 23:36 | 只看该作者
8公斤以上的舵机~~大概多少钱 什么牌子的 用多少的电压
发表于 2004-10-3 00:07 | 只看该作者
可以试试美国水星的船用40KW主机。适用2-5M快艇:em06::em06::em06::em06:
发表于 2004-10-3 20:42 | 只看该作者
小帅哥  在 2004-10-2 11:36 PM 发表:
FB的9402~
发表于 2004-10-4 09:16 | 只看该作者
美国水星的船用40KW主机哪里卖?
发表于 2004-10-4 12:45 | 只看该作者
做大船可以试试V8的
Mercruiser D7.3L D-TRONIC
Sterndrives Inboards
Ptopdjsft HP/kw 270/201 Ptopdjsft HP/kw 290/216
Crankshaft HP/kw 300/224 Crankshaft HP/kw 300/224
Displacement Liter/CID 7.3/444 Displacement Liter/CID 7.3/444
Cylinders V-8 Cylinders V-8
Bore & Stoke(mm) 104.4/106.2 Bore & Stoke(mm) 104.4/106.2
Compression Ratio 15.5:1 Compression Ratio 15.5:1
Injection type direct injected Injection type direct injected
Full Throttle RPM Range 3600-3800 Full Throttle RPM Range 3600-3800
Alternator Amp. 65 Alternator Amp. 65
Length (cm) 119.4 Length (cm) 129.5
Width (cm) 86.4 Width (cm) 86.4
Height (cm) 61.0 Height (cm) 61.0
:em24::em24::em24::em24::em24:
一般的沿海码头船务公司就有~~自己做不实际。船体没法做,如果去船厂定做游艇可以配台:)
发表于 2004-10-4 12:51 | 只看该作者
:em24::em24::em24::em24::em24:福州可以买到好多船用主机~~~~5000KW的拖船主机都有展示富豪VOLVO:em06::em06:
 楼主| 发表于 2004-10-4 13:11 | 只看该作者
你让我装水星的 那你不是让我做真船了啊 `真是的
 楼主| 发表于 2004-10-4 13:12 | 只看该作者
你一点也不懂的` `拿水星的干吗给我看啊``~
发表于 2004-10-4 13:19 | 只看该作者
小帅哥  在 2004-10-2 23:11 发表:
:em06::em06::em06:1.8M  时速80公里的船 你想拿125CC摩托车发动机跑到80??简直是异想天开:em06::em06::em06::em06: 还是买个大马力船用主机,还有可能!!
 楼主| 发表于 2004-10-4 13:32 | 只看该作者
那我早的再低一点50 公里 可以了吧~~我不要80了
什么模型船可以跑到80啊 `
发表于 2004-10-4 17:51 | 只看该作者
小帅哥  在 2004-10-2 11:11 PM 发表:
1.8米也不稀奇,我见过2.4米的。过分大的船并不实际,动力和油耗就是问题,装备和携带更是问题。我建议你还是实际一点的好。
