查看: 17096|回复: 77
[室内机] 2204电机测试贴。(今日更新)
发表于 2011-6-29 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天搞得东西,大家研究一下,如何提高电机的功率,让它更高效。
[ 本帖最后由 添翼 于 2011-6-30 20:13 编辑 ]
绕线时握线的手势
绕线时握线的手势
没有这神器一个电机下来中指就出泡了
没有这神器一个电机下来中指就出泡了
导线面积和成品电机一样,15绕,串联,厂家给的数据时30绕并联,其实拆开以后是27绕,应该是绕线工偷懒了, ...
使用较细的管子扩一下。
使用较细的管子扩一下。
看看这个电机的透气效果。这个电机工作容积是厂家的百分之110左右
定子每个极之间空间很大,可以提高气流的散热效果。大于成品的工作容积,还节省出这么大的空间,这就是绕线 ...
预期目标做一个节能低温全油6A 左右电流的电机
看看拉力输出电流曲线吧
看看拉力输出电流曲线吧
很明显输出电流优于我那个405克拉力的电机了。
200克以内拉力比较高效了。哈哈
200克以内拉力比较高效了。哈哈
全油电流5.4A左右,最大拉力315克。500毫安20C实测
原装150克拉力输出3分钟温度。
原装150克拉力输出3分钟温度。
这颗是改良后的。
这颗是改良后的。
模拟装机散热孔阻挡测试
模拟装机散热孔阻挡测试
0.4MM线15绕200克拉力输出3分钟温度
原装
原装
令我欣喜的是,0.5线13绕200克拉力3.5A电流温度竟然下来了。证明以上两个电机均有不同程度的过载。
0.4MM15绕,重量
0.4MM15绕,重量
用一个小金属柱垫在定子安装座上,用锤子轻磕几下,定子就回自动出来了。
实验证明这个类似905的胶并不奏效。我的电机第一炸就发现定子出来了。
广告图片,哈哈,大连的宝贝搞定。
广告图片,哈哈,大连的宝贝搞定。
这款电机底座镂空太厉害了,炸了几次就面目全非了,只能下手了,顺便优化一下。
使用时直接用胶带粘在机头,免去不少事情,重量也还不错了,
原来的2.5MM固定螺丝有点歪,我从开的2MM孔。爽歪歪了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xccdb + 2 感谢分享!
发表于 2011-6-29 20:04 | 只看该作者
:em15:
这两个是我的!!我的!
 楼主| 发表于 2011-6-29 20:31 | 只看该作者
说说我飞400克拉力电机和300克拉力电机的感受:
我的飞机160克左右,用300克拉力飞的时候,一开始上来电量很足,操比较柔和,用着挺舒服,感觉拉力也够用,但是等电量过半后,电压降低不少,就感觉动力跟不上了,有点闪失就拉不回来了,后半段就只能玩点趴着飞的动作了,比较适合不学者使用。
400克拉力的电机上去,一开始太猛了做动作都一窜一窜的,(我的空没有曲线功能)不太好控制,特别是吊机,优点是只要你的电调没有断电保护(电压降至6.2伏一下)就依然动力充沛,感觉6.2伏全油拉力仍然维持在250克以上,没有实测。
发表于 2011-6-29 20:48 | 只看该作者
:em15:
别在这里眼馋我了,赶快给我发出来。
发表于 2011-6-29 20:59 | 只看该作者
LZ牛的,我绕一个8g的电机绕了一上午,拆了绕绕了拆,最后弄出来拉力比原厂的还小
发表于 2011-6-29 21:00 | 只看该作者
很想问LZ怎么把线绕得那么齐整的,我绕的时候,第一层可以的,第二层开始就越来越不平,层层交接的地方线怎么绕都不舒服。
 楼主| 发表于 2011-6-29 21:46 | 只看该作者
没有捷径的,多练。
发表于 2011-6-29 21:56 | 只看该作者
手艺了得,佩服得紧~
发表于 2011-6-29 22:44 | 只看该作者
你没看,他那线好粗么,第一层打底的一定绕满,饶平,后面的你才绕的平。第二层以后注意收边的时候不要比第一层多圈,那样就不平了,你拿一堆玻璃球在个盒子里摆摆就明白了。
[ 本帖最后由 xyw 于 2011-6-29 22:46 编辑 ]
发表于 2011-6-29 22:52 | 只看该作者
原帖由 xyw 于 2011-6-29 22:44 发表
第一层剩半个直径怎么办?
发表于 2011-6-29 22:59 | 只看该作者
原帖由 jingjun 于 2011-6-29 20:04 发表
:em15:
这两个是我的!!我的!
口水+羡慕
发表于 2011-6-29 23:03 | 只看该作者
请问2204是0.4的绕出来比0.5的好么?更细的绕出来效果会不会更好?
发表于 2011-6-29 23:54 | 只看该作者
呵呵,添翼搞得东西就是精致
发表于 2011-6-29 23:58 | 只看该作者
可以做电机卖了,添翼兄,呵呵!非常的佩服!这手艺,要命了!
[ 本帖最后由 bs98136 于 2011-6-30 00:08 编辑 ]
发表于 2011-6-30 06:14 | 只看该作者
原帖由 添翼 于 2011-6-29 20:31 发表
我的飞机160克左右,用300克拉力飞的时候,一开始上来电量很足,操比较柔和,用着挺舒服,感觉拉力也够用,但是等电量过半后,电压降低不少,就感觉动力跟不上了,有 ... 电压降低不少,就感觉动力跟不上了,有点闪失就拉不回来了,后半段就只能玩点趴着飞的动作了,比较适合:em15: 不学者:em15: 使用。
:em15: 不学者:em15: 是什么:em22:
楼主真是精工细作啊:em26: 高手
 楼主| 发表于 2011-6-30 06:54 | 只看该作者
原帖由 tgjohn 于 2011-6-30 06:14 发表
我这没啥文化,打错了,是初学者,
发表于 2011-6-30 07:13 | 只看该作者
口水
发表于 2011-6-30 09:40 | 只看该作者
顶天翼的好手工!
商品电机是双线并绕?线径多少啊?
发表于 2011-6-30 11:53 | 只看该作者
支持 DIY 。
