船沉了,QJ26CC发动机 积水了 清理之后出现的问题
/ 2 页
久久红
久久红
电梯直达
发表于 2011-7-2 22:16
倒序浏览
发动机
进水之后,打不着火了,看油管里明显有进水的痕迹,我拆了化油器,买了瓶化油器清洗剂 清洗了油箱,油管,化油器 , 之后发动机拉着火后怠速声音特别大!放到水里只要拉油门就熄火, 还请各位老师指点,问题出在什么地方?油针以前调的,没有动过。 我现在该怎么办呢??
BAJA 5T 漂移··· 把轮子漂掉了~
2011-08-01
没看见论坛里有人发BAJA5T车用照明的帖子,我发一个自己DIY的~很多种型
2011-07-21
【视频教学】baja 5b 5T 差速器维护 以下均为转贴,汽油机重要在于保养
2011-07-16
刚看了一个视频蛮吊的,转来给大家看看【国产BAJA极速撞击测试!】
2011-07-15
玩汽油O的这段时间,真的是感受颇多啊
2011-07-04
2011-07-02
安徽有人玩船的吗?本人安徽马鞍山QQ号45950572 我们就两个人,寻组织
2011-06-25
我的油门舵机进过水,抖得厉害,老师帮看下
2011-06-24
不说了,直接上图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~顺便求教方向舵机用辉盛那个型号好?
2011-06-23
真的很郁闷!刚刚装好才下水,又失控撞了!视频已经上传
2011-06-20
【论坛活动大全】
louyi
louyi
发表于 2011-7-2 22:36
发动机里可能还有水!
1357622016
楼
发表于 2011-7-2 22:41
一进水,麻烦来了:em18:
C.K.Y.
C.K.Y.
楼
发表于 2011-7-2 23:20
入水後!
不现場清洗起动.....放了一天後可能机器內部什庅都發锈了:em18:
charli
charli
楼
发表于 2011-7-3 01:55
打開火頭.油門開刀最大.不斷拉發動機.讓水噴出來
久久红
久久红
楼
发表于 2011-7-3 03:20
回复 地板 charli 的帖子
用清洗剂清洗之前 就这样做过了的
老宋
老宋
楼
发表于 2011-7-3 09:09
把油箱里的残油统统抽出来,换新鲜油
ji戒达人
ji戒达人
楼
发表于 2011-7-3 12:28
我上次把船开翻了,里面都进水了,后来我把缸盖拆了,把里面搽干净,就ok了,没事的
:em19:
kingbird_2005
kingbird_2005
楼
发表于 2011-7-3 15:57
你要是电启动的话,直接堵住风门,用启动机带飞轮转就行了,一会儿就排干净了,再插上火花塞,能启动了,发动一会儿就好了
久久红
久久红
楼
发表于 2011-7-3 17:11
回复 8楼 老宋 的帖子
换了呀
久久红
久久红
楼
发表于 2011-7-3 17:12
回复 9楼 ji戒达人 的帖子
发动机也要拆开擦吗? 用什么擦呢? 酒精 ?汽油? 还是就拿纸巾擦? 放了不少天了,刚看见陈大师说 可能生锈了,当初就没想到,想到当时就拆了·
救援0艇
救援0艇
楼
发表于 2011-7-3 19:22
买点WD-40喷喷里边闷一天可以除锈
阿酷
阿酷
楼
发表于 2011-7-3 19:41
杯具
ji戒达人
ji戒达人
楼
发表于 2011-7-3 20:21
我用餐厅纸擦的,活塞环图了点机油,装上去拉第3下就着了
:em15:
啊华
啊华
楼
发表于 2011-7-3 22:43
回复 楼主 久久红 的帖子
认真细心检查一下发动机的化油器座是否漏气!有可能你拆化油器清洗完,重装时没装好或装螺丝用力过大拎得化油器座变型漏气。
化油器座变型漏气会导致发动机运转时的正负压无发正常的到达化油器,化油器失去正常的正负压就无法很好的工作,通常会出现你说的在岸起动了放到水里只要拉油门就熄火的现象!
久久红
久久红
楼
发表于 2011-7-4 01:51
回复 16楼 啊华 的帖子
谢谢华哥
依赖烟
依赖烟
楼
发表于 2011-7-4 12:19
缸拉坏了
charli
charli
楼
发表于 2011-7-4 12:44
高壓包換一個試試看
xyw
xyw
楼
发表于 2011-7-4 17:30
回复 12楼 久久红 的帖子
那就更得拆了,随便什么布呀纸呀的,只要搽干净不留渣渣就好了,没那么娇气的。
久久红
久久红
楼
发表于 2011-7-4 22:44
回复 20楼 xyw 的帖子
谢谢您的回复,正在拆擦中 希望早日能下水·
/ 2 页
