查看: 3927|回复: 20
电机反转?是否要把油门通道设置反向?
发表于 2011-7-3 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为收了人家的450,现在电机发转,如何解决?
控还没有设完,是否把油门通道设置反向?
还是其他什么原因造成?
发表于 2011-7-3 09:48 | 只看该作者
电机反转,只要把电机的三根线其中的随意两根对换就可以了。:em15:
发表于 2011-7-3 09:49 | 只看该作者
香蕉头任意2个对换 油门通道设置反向要死人
发表于 2011-7-3 09:50 | 只看该作者
遥控上设置反向,是摇杆的反向,不是电机的反转
发表于 2011-7-3 09:51 | 只看该作者
原帖由 sundunk 于 2011-7-3 09:49 发表
死人倒不至于,现在电调都有保护
发表于 2011-7-3 10:18 | 只看该作者
这个有点创新:em15:
发表于 2011-7-3 10:23 | 只看该作者
发表于 2011-7-3 10:26 | 只看该作者
原帖由 52003 于 2011-7-3 09:51 发表
死人倒不至于,现在电调都有保护
若在对频后设置油门反向,可能会死人。。。。
发表于 2011-7-3 10:27 | 只看该作者
原帖由 Gslndyf 于 2011-7-3 10:23 发表
不要害人! 电机线两根对换下!千万别在遥控器上设置油门方向,如果电调没有保护功能,上电就会全油门启动!很危险的
发表于 2011-7-3 10:55 | 只看该作者
电机线任意两根对换下就OK了
头像被屏蔽
发表于 2011-7-3 11:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-7-3 11:28 | 只看该作者
非常感谢!还好没有进行什么操作。
发表于 2011-7-3 13:36 | 只看该作者
还有好多人推荐新人直接450,这个要是实施了,就要出事,亏得问一下
发表于 2011-7-3 13:53 | 只看该作者
我的飞机都是不装大桨,把油门正反项、电机正反转都试好了才开始调机的
发表于 2011-7-3 14:00 | 只看该作者
倒一下电机的任意2根线~~~
注意安全~~
发表于 2011-7-4 00:26 | 只看该作者
油门反向可不是乱玩儿的,千万别试,关于电机的测试,大桨,尾桨拆了是必须的……
发表于 2011-7-4 11:06 | 只看该作者
如果是油门确定好后,建议就换电机的随便2根线就行了
发表于 2011-7-4 21:35 | 只看该作者
如果用的是中特威的电调,也可以设置电机方向。
 楼主| 发表于 2011-7-4 22:40 | 只看该作者
呵呵,多谢各位提醒,之前测试的时候就把大桨拆了试的。
发表于 2011-7-5 07:24 | 只看该作者
LZ有危险行为倾向,建议LZ多潜水,多了解电机为何会转的基本的基本。
