查看: 1909|回复: 4
0S91发动机后轴承用NSK的行吗
发表于 2011-7-4 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家门口就NSK的有16003型号的,网上大家一推荐就是SKF的我有点含糊不知好用吗,令问一下前轴承型号是R6的吗
 楼主| 发表于 2011-7-5 22:51 | 只看该作者
拜托
谁知一声,卖家说SKF能到12000转,NSK到8000转所以才问一下行不行
发表于 2011-7-5 23:22 | 只看该作者
NSK的轴承也有很多种,选择合适的也可以用的。模型发动机用的轴承需要的是高速轴承,工作环境属于高温,因此选择轴承的时候一般是那种你感觉配合比较松的轴承。我不是OS机器,我没米只用三叶。我用多种轴承,包括一些国产轴承。我觉得选择正确的话并不是便宜都不可以用。我买的轴承就几块钱一个,不过一次多买几个,从中选相对好的使用。如果我有LZ那样的条件对面就是轴承店那真是开心了,随便你挑随便你选了,我这里都只能上TB。
以上意见LZ可参考,毕竟选择这个东西还是需要点经验,有些东西是语言都没法表达的。我对自己的手感比较相信而已。
发表于 2011-7-5 23:25 | 只看该作者
原帖由 啤酒肚 于 2011-7-5 22:51 发表
如果确定SKF是12000转那肯定也不能用了,2行程机器转速肯定不只这个数。
发表于 2011-7-8 20:34 | 只看该作者
选陶瓷的吧!
