查看: 1637|回复: 11
如何改造能使得控在玩模拟器的时候不发射功率信号?(2.4G的有图,求帮)
发表于 2011-7-8 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Walker小飞机的2.4G控,不玩小飞机了控用来飞模拟器,但是总觉得很费电,那位仁兄知道如何能使这控飞模拟器的时候不发射功率信号,比如是否可以拆除天线?或者去掉某些部件,能飞模拟器就行。集思广议一定能解决,图如下
 楼主| 发表于 2011-7-8 12:32 | 只看该作者
先谢谢各位了:em03:
发表于 2011-7-8 12:56 | 只看该作者
下晶体?
发表于 2011-7-8 13:15 | 只看该作者
把2.4g发射模拿掉就可以了
发表于 2011-7-8 13:23 | 只看该作者
把2.4g模块下了吧?
发表于 2011-7-8 13:46 | 只看该作者
标题
和天线相连的就是高频头,给那个东西断电就行。
发表于 2011-7-8 13:49 | 只看该作者
把高频去掉,鉴定完毕
发表于 2011-7-8 15:28 | 只看该作者
就是这块东西,红框里的这几个脚你找找,一般来说,电源负极是相通的,也就是地,你可以在不装电池的情况下量一下电阻,看看哪个脚和电源负电阻为零,那个就是地线。然后通电再量其他脚对地电压,一般高频头的电压和电源电压相同,高频头输入信号电压大概是50mV,也有部分国产控是高压的,大概在2-5V左右,这只是个大概。
你只要把和电源电压相同那个脚弄断,就可以了。也可以在那个脚接个开关,玩模拟就给高频头断电,用控就给高频头上电。
发表于 2011-7-8 16:20 | 只看该作者
没有太大意义,这个控用1300mah电飞10个小时左右
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:27 | 只看该作者
谢谢了,看来这里高手云集:em26:
原帖由 老胖熊 于 2011-7-8 15:28 发表
就是这块东西,红框里的这几个脚你找找,一般来说,电源负极是相通的,也就是地,你可以在不装电池的情况下量一下电阻,看看哪个脚和电源负电阻为零,那个就是地线。然后通电再量其他脚对地电压,一般高频头的电压和 ...
:em26:
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:28 | 只看该作者
也比较担心辐射,这个控不打算飞小飞机了,就想做模拟器飞,呵呵
原帖由 ttnchina 于 2011-7-8 16:20 发表
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:29 | 只看该作者
谢谢 以上各位的指点!!
