查看: 1646|回复: 12
交作业时间,新改的主轴!!
发表于 2011-7-8 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前雕刻机一直用打磨机做主轴,震动大、单轴承、一比一输出力度不够。。。缺点不小吖~
因为机子不怎样,又不想换什么主轴。只好改了,顺便练练车床。哈哈哈
:em15: 希望这次交作业合格啦!~
打磨机轴需要加长才能用。
用圆带传动,所以开椭圆型槽。
DIY的,椭圆型车刀
我磨角度的方法!指教~指教~
普通车刀效果
一柱擎天!哈哈哈
:em15: OK!!还差个座~
[ 本帖最后由 sandchan 于 2011-7-8 20:40 编辑 ]
发表于 2011-7-8 20:44 | 只看该作者
沙发没人坐:em22:
发表于 2011-7-8 20:50 | 只看该作者
真好
发表于 2011-7-8 20:53 | 只看该作者
车刀已经退火了  废了
发表于 2011-7-8 21:07 | 只看该作者
刀好像退火了
发表于 2011-7-8 21:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-8 21:43 | 只看该作者
用有机玻璃做,不如用一整块铝做.
发表于 2011-7-8 21:55 | 只看该作者
做得很好。支持。  磨刀可不行 太热退火了 (都变颜色了)
那样车刀的硬度降低了  简易磨的时候要采取冷却措施
发表于 2011-7-8 23:28 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2011-7-8 23:36 | 只看该作者
回复 板凳 (天才白痴梦) 的帖子
高速钢磨削可是不容易退火的哦,高速钢可以空冷作为淬火工艺的,它的一个特性就是红硬性特好,还有二次回火加硬能力,一般钢材淬火后通过回火来消除应力降低强度,但是高速钢回火后反而会增加硬度的,所以有时加热后变了色的高速钢比之前还会提高一点强度的,切削反而会更锋利的。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2011-7-8 23:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wang_xm + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-7-8 23:38 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-7-9 01:38 | 只看该作者
:em19: 哈哈哈~ 被大家都看到了。
退了点,就是磨的时候刀尖有点退火了。
所以就更加使劲磨~磨得通红,再来一个淬火。就是切铝,没所谓~
但发现,不把黑色的磨掉,会很容易粘刀~
 楼主| 发表于 2011-7-9 01:44 | 只看该作者
回复 7楼 半路出家 的帖子
:em18: 机子还是pvc板搞的。。。。所以考虑到机子性能和容易加工。选择有机玻璃,顺便可以看到里面嘛~哈哈哈
其实开始想做个气动的试试,但没有气泵在手,放弃了~
