查看: 1875|回复: 7
读<<MACH3数控车车制螺纹攻略>>一文有感
发表于 2011-7-8 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
读了再见咪咪的文章<MACH3数控车车制螺纹攻略>
按传统人工车螺纹的方法.如果不可能一刀车完.需要分几次车削的时候...就需要退刀...
从刚开始进刀的地方重新入刀.传统的走刀跟主轴是通过齿轮联动的.
所以.当退刀回到原来入刀点...主轴的角度也正好是第一次进刀的入刀点.这样就保证了螺纹是正确的.
不会乱扣....
如果mach3不必对主轴实行控制...只要读取主轴转速....那mach3又是如何保证退刀后,主轴角度正好是第一刀的角度呢?
对于忘记咪咪的辛苦劳动成果.我不容置疑..只是脑力有限.一时想不过来....请大家指导我一下....:em15:
发表于 2011-7-9 00:14 | 只看该作者
不是只读转素,哪个测速信号同时是另位信号,每次都已这个信号定位
 楼主| 发表于 2011-7-9 00:17 | 只看该作者
回复 沙发 fang 的帖子
哈.那我明白了...3Q3Q
发表于 2011-7-9 07:41 | 只看该作者
主轴编码器要让系统知道主轴的位置
发表于 2011-7-10 08:20 | 只看该作者
也学习了:em00:
发表于 2011-7-10 09:16 | 只看该作者
精确定位主轴至少要200线的分辨率才行
发表于 2011-7-10 09:36 | 只看该作者
MACH3 主轴大多只用一个脉冲,测速和定位
发表于 2011-7-10 11:06 | 只看该作者
原帖由 lizhijun 于 2011-7-10 09:16 发表
精确定位主轴至少要200线的分辨率才行
问题是:1   MACH3好像没有能力强大到运算200线的功能。
                2   即使能运算200线的能力,但其没有能力判断200线中哪个是零位,这个是其最致命的地方。
