是晶体不兼容吗?
是晶体不兼容吗?
wjp186
wjp186
电梯直达
发表于 2011-7-11 20:37
倒序浏览
我的FUTABA 6EXHP
遥控器
用的是72。850晶体,我又配了个冠丽的接收机,用日冠72.850二次变频晶体,不好用。我又试着把遥控和接收机都换成一对72。830的晶体,好用。是不是FUTABA和日冠的晶体不兼容啊?
这样的直升机尾轴您用得起吗?
2011-09-09
飞机自旋不可控咋回事
2011-09-04
对比正版FUTABA S9257和GOTECK9257外观
2011-08-14
GOTEK9257怎么啦?
2011-08-06
轻问阳台侠,您只在室内飞吗?
2011-08-06
请问哪有卖EPO泡沫板的?
2011-07-19
处女飞,一日便成了旧机
2011-07-17
飞机翼尖坏了耽误飞不?
2011-07-17
是晶体不兼容吗?
2011-07-11
凤凰1370mm电滑用多长舵机延长线?
2011-07-06
md35
md35
发表于 2011-7-12 00:21
冠丽的接收机是二次变频的吗?
【论坛帮助】
大卫
大卫
楼
发表于 2011-7-12 13:21
接收机晶体不是同频就能用的,要分清楚一次变频和二次变频晶体,要配合相应接收机才能用的。
mx牛模王
mx牛模王
楼
发表于 2011-7-12 16:32
呵呵,二次变频的晶体,实际工作频率是须要频率的一半或四分之一等,72.850是这个晶体工作时产生的二次谐波,当然不如直接形成的好用,
学无线电的都知道,当想得到一个100M和信号,不一定制作一个100M的振荡器,做一个10M的,用选频电路选出它的10次谐 波就可以,当然还可以用50M的振荡器选出二次谐波,这样做的主要目的是成本低,可以用10M的低频便宜的元件,产生100M高频贵的元件的产品,牺牲的是品质,一般常用在要求不高的地方,比如家电中……
大卫
大卫
楼
发表于 2011-7-12 18:31
LS的认识是完全错误的,建议去百度搜一下二次变频的原理。
1、二次变频是指进行两次混频,会产生两个中频信号,这样可以提高选择性,增强抗干扰性能,比一次变频好;
2、要得到一个100M的信号,可以作一个10M的振荡器,然后通过倍频电路产生100M信号,不是用选频线路,根本不会牺牲品质。
铜河
铜河
楼
发表于 2011-7-13 10:41
二次变频的接收晶体跟发射晶体差10.7M频率,一次变频接收晶体跟发射晶体差455K频率。
悠游06
悠游06
楼
发表于 2011-7-14 09:33
FUTABA 6EXHP遥控器晶体没有记错的话应该是一次变频吧
