查看: 4888|回复: 26
来说说OS55hz
发表于 2011-7-11 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明下,我用的是CP15的油,不是30的。经过几个星期的调整,这颗引擎让我彻底改变了OS引擎好伺候的观念,调整过程可以说比三叶的还麻烦,到现在还没调出来。简单说下调整过程,首先是按照说明书上的2圈中速2圈高速,引擎只有怠速,油门推到中速油针区域立马熄火。于是慢慢关油针,每次都推到中速油针区域立马熄火,但是怠速都很稳定。直到调到中速0.7圈,主油针1.1圈才能正常运转(以前蓝头都是1.25~1.5圈左右正常飞行),飞了一个起落下来,再启动,一拔火头就熄火,初步估计是火头坏了。在此过程中,将怠速油针关了30度,立马不能启动,回到原位就能启动。调整过程中感觉中速油针到0.7圈都有点富油,因为推到中速油针区域发动机会明显的喘一下,烟也一下子变大,但实在不敢再继续锁油针了。现在打算换个火头上CP30的油,真是没办法了,其实当初买OS55就是想用15的油,如果只能用30的话那就买YS 的了,真是让人失望。在此提醒一下想省油费买OS55的模友注意了,这个发动机真不好伺候。
发表于 2011-7-11 22:56 | 只看该作者
不是这样的!
没有你说的那么难调的!
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:58 | 只看该作者
原帖由 cloud80 于 2011-7-11 22:56 发表
没有你说的那么难调的!
兄弟你用15的油调过吗?油针各是多少圈?
发表于 2011-7-11 23:16 | 只看该作者
我用别人15的油根本打不着火!一加回30的一打即着,老实换油吧!
发表于 2011-7-11 23:46 | 只看该作者
标题
高档机要吃高档油
发表于 2011-7-12 00:06 | 只看该作者
想问问楼主用的什么排气
发表于 2011-7-12 00:20 | 只看该作者
怠速油针30度???  怠速油针可是一丝一丝玩的
发表于 2011-7-12 00:36 | 只看该作者
我用OS 30 发动机。先调2到两圈,飞一圈下来看温度,温度高就放大油针。 如此反复,直到发动机不热为止。
 楼主| 发表于 2011-7-12 08:26 | 只看该作者
原帖由 切风40.83 于 2011-7-12 00:36 发表
os30,50我都是卸大桨地面调好后上天,因为不飞3D,所以对引擎要求不高,只要高速能上去就行
 楼主| 发表于 2011-7-12 08:27 | 只看该作者
原帖由 冰冻小章鱼 于 2011-7-12 00:20 发表
呵呵没那么夸张,以前蓝头我左右拧90度影响也不大:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-12 08:30 | 只看该作者
原帖由 liujn7612 于 2011-7-12 00:06 发表
想问问楼主用的什么排气
YUSA的,一开始装的是杨格,后来由于和西装干涉就换了,这个YUSA以前一直装在蓝头上用的
发表于 2011-7-12 08:50 | 只看该作者
其实按照你的现在要求,购买国产油都够用了~!
还有55不适合长时间怠速,会过热的。
我用的WAYPOWER 30%   哈托力566的管子  主油针 58格 ,中速油针 一圈多3格  。
动力一样用不一样的排气管油针的调整是不一样的,所以我的这个只供参考。
发表于 2011-7-12 09:52 | 只看该作者
油针和排气有很大的关系,我的OS 55用前段时间在论坛卖的火的什么代工杨格MP5排气主油针收到1.2圈,中速油针收到1圈了力量都不行,换哈托力566排气主油针放到1.5圈,中速油针1.2圈力量就不错了。
发表于 2011-7-12 10:44 | 只看该作者
中速高速都开到1.25圈,绝对可以飞起来,动力够一般练习了,CP15是绿色的,早期用过一段时间。
发表于 2011-7-12 11:46 | 只看该作者
呵呵,没感觉有多难调。:em15:
发表于 2011-7-12 13:26 | 只看该作者
原帖由 liujn7612 于 2011-7-12 09:52 发表
其实那个杨格的管子是用在50上的,用在55上谐振不对!所以才会有出力不够的现象。
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:37 | 只看该作者
原帖由 rcop 于 2011-7-12 10:44 发表
中速油针开到1.25圈是绝对飞不起来的,悬停都不行,我试过还几次了,前提是油CP15
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:38 | 只看该作者
原帖由 cloud80 于 2011-7-12 08:50 发表
还有55不适合长时间怠速,会过热的。
兄弟我说过了,用15的油,30的肯定没问题的
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:39 | 只看该作者
原帖由 cloud80 于 2011-7-12 13:26 发表
不是出力不够,我就飞个航线,发动机压根就没力,中速油针开到1圈油门推到中速区域就会熄火
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:40 | 只看该作者
请大家分享下用15油飞55的经验,30的油或者是OS30、50我也知道肯定没问题的
