查看: 60706|回复: 246
SolidWorks2010+CAMWorks2010教程
发表于 2011-7-14 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个多月之前就想写这个了,那时候看到30的2.5轴教程心血澎湃呀,拉着30讨教了好多个夜晚,真是学到不少东西,群里用这软件的好象不多,所以还是想造福一下模友,让更多的模友加入到SW,用一个软件画图+出刀路真是方便的很。不多说了,下面开始。别插队啊!
首先用SW画出自己要加工的模型,怎么画我就不说了,相信很多人都会的,我可不想被拍死。
参与人数 9威望 +18 收起 理由
microsu + 2 赞一个!
jpoker + 2 赞一个!
jc50 + 2 很给力!
3643131 + 2 刚ug入门 你就发这样的教程
zhou792008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:39 | 只看该作者
切换到特征树,双击毛胚管理。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 没人评分 我就多评几次呵呵
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:41 | 只看该作者
根据实际情况设置好毛胚材料和偏移量。
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:44 | 只看该作者
设置好点确定,然后双击下图中的红圈处,这里是机床模拟,30的教程里面也有提及,这个以后再说详细说吧,先演示一遍,双击后会弹出一个错误提示窗口,直接点确定。
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:46 | 只看该作者
双击下图的红圈处,然后点确定,这里的红圈是机床的名字,是我自己取的,
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:47 | 只看该作者
右键“毛胚管理”,点击“插入铣削零件设置”
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:49 | 只看该作者
左键点选模型实体的上表面,然后点左上角的绿色勾勾。
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:50 | 只看该作者
特征树里面就会多出一个“铣削零件设置1 ”。
发表于 2011-7-14 21:51 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:51 | 只看该作者
右键“铣削零件设置1”,点选“插入多轴面特征”。
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:53 | 只看该作者
会弹出如下窗口,勾选“选择全部并关联”,然后点击“插入”。
发表于 2011-7-14 21:54 | 只看该作者
好东西,最好把4轴加工也搞出来 :em26: :em15:
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:58 | 只看该作者
点击“插入”后窗口不会消失,再点击“关闭”即可。
然后切换到操作树,里面也会有一个“铣削零件设置1”,如图。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:00 | 只看该作者
双击“铣削零件设置1”,设置原点,我个人喜欢把毛胚的顶点做为原点。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:03 | 只看该作者
在窗口的“轴”选项卡可以设置坐标的方向,CAMWorks是使用机床坐标的,不是使用用户坐标,所以这个地方的方向要跟机床的方向一致,不然加工出来是反的。
至于怎样才是一致的,我表达能力不是很好,大家可以各种试。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:05 | 只看该作者
设置好原点和方向之后点确定,然后右键“铣削零件设置1”,点选“插入3轴铣削操作”。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:08 | 只看该作者
会弹出如下窗口,在窗口的下拉菜单中选择“区域间隙”,然后选中刚才在特征树里面提取的特征,然后点插入。
发表于 2011-7-14 22:09 | 只看该作者
我就看看
不插队
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:11 | 只看该作者
点插入之后会自动弹出选项卡,在“刀具”选项卡里面根据实际情况设置好刀具的切削直径、刀杆直径和刀齿数目,这里我使用的是4mm三刃刀。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:13 | 只看该作者
切换F/S选项卡,设置好主轴转速、XY进给率等,也就是F值。这里我使用的是电主轴,F1000
