查看: 953|回复: 10
球助1.2米的大EPP配置
发表于 2011-7-15 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞来搞去好几天了,一直不知道怎么配这个鸡,想电机用银燕2826 850KV,电调用好赢60A,电池3S 25C 桨是用12X6还是13X6.5的能在60%左右油门吊机啊
有飞过的朋友来谈谈体验,谢谢
http://item.taobao.com/item.htm?id=9567078219&_u=f10phpfdd1d 这个桨能吊机用吗?还是用这种呢http://item.taobao.com/item.htm?id=7161085106&_u=f10phpf1b20
发表于 2011-7-15 12:03 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:43 | 只看该作者
球解
发表于 2011-7-15 15:52 | 只看该作者
850KV + 3S 可能转速稍低,可考虑KV高点,或者用13寸桨。
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:58 | 只看该作者
收到,KV高点的就只能用2820了
 楼主| 发表于 2011-7-15 16:03 | 只看该作者
2828 1100KV的会不会高了点,看到有外狼宇的2820 1100KV
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:20 | 只看该作者
2826电机里850KV的算是高的了,问题是找不到更高KV的电机了
发表于 2011-7-15 17:33 | 只看该作者
这个级别的飞机,为什么非要用2826呢?朗宇X2820 kV920还不够吗?
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:47 | 只看该作者
是啊2820 kv920是应该够,可卖家没货所以考虑2826
再说厂家推建也是2826银燕电机
发表于 2011-7-15 20:58 | 只看该作者
不知道楼主是什么飞机~~~~1.2米级别的EPP 3D,重量都在1kg左右,我的配置是双天3542EA,KV 950,电池3S 2200 20C,配桨是JXF电机专用13X7,或者是北西的13X7,飞3D绰绰有余。800多的KV配13X7也不错,电流会小一些。12的桨偏小了~~~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
圆圆的蛋蛋 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-7-15 20:59 | 只看该作者
谢谢楼上,要的就是这种效果,我鸡鸡是天翼的1.23米的,现在是1.21了
