查看: 2572|回复: 23
新人求助0618.照片已上
发表于 2011-7-17 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多年前来过~中断数年~今天巧收0618 。但是发现开关手柄放到开的时候转不动卡盘~望高手指教。(
[ 本帖最后由 junkers 于 2011-7-17 23:27 编辑 ]
买来的样子
买来的样子
发表于 2011-7-17 23:43 | 只看该作者
别用那东西喷了,污染,话点钱去买上几升煤油,一把刷子,慢慢洗出来
里面有个销子
 楼主| 发表于 2011-7-17 23:46 | 只看该作者
回复 沙发 MAXCAT01 的帖子
这个不要钱啊~煤油得花钱买简单喷一下以后~我直接用洗车机喷的乳化液洗的:em15:
发表于 2011-7-17 23:48 | 只看该作者
皮带轮靠近卡盘端的那个齿轮,齿轮上有个销子,拔出来就好了
发表于 2011-7-17 23:49 | 只看该作者
煤油确实很贵
煤油洗了以后本身就是油性保护了,喷剂洗了以后干了什么也没了,更容易生锈
 楼主| 发表于 2011-7-17 23:50 | 只看该作者
回复 地板 jerroldwu 的帖子
谢谢指导~那销子有啥用呢~为什么要销上
发表于 2011-7-18 00:01 | 只看该作者
销子具体干嘛用不清楚,应该就是调快慢的时候用吧。对了,麻烦看下三角带是什么型号,O型?
多少钱收的?还有电机啊
 楼主| 发表于 2011-7-18 00:15 | 只看该作者
回复 8楼 jerroldwu 的帖子
是用的三角带~但是型号我没看~电机用的是个220V的~原车的机主是原配主人不做硬东西(做假眼的) 虽说年代久远但是使用概率不高不过挂轮没了盖子也没了(也许有但是年事已高想不起来了只当没油收的)。价格不太实惠16K 但是我看交易区里很那啥的机器也要10K多。明天我拍一下皮带的照片传上来~
发表于 2011-7-18 01:00 | 只看该作者
又来一个拆床头的,接下你就可劲的调整吧。
发表于 2011-7-18 01:07 | 只看该作者
是啊,新手最好多看多问少动,拆一个小时,装好的一两天了
 楼主| 发表于 2011-7-18 01:13 | 只看该作者
回复 11楼 MAXCAT01 的帖子
是啊~拆的时候半拉小时~装的时候接近1小时上油耽误了一会。
 楼主| 发表于 2011-7-18 01:15 | 只看该作者
回复 10楼 fanlulu 的帖子
别光说要调整啊~说说调整啥~咋调啊·:em20:
发表于 2011-7-18 01:34 | 只看该作者
主要就是调整费时间,每微调一次类似拆装一次,用表不断的检验,不过这次拆装后,技术就和坐电梯一样上升了
发表于 2011-7-18 08:01 | 只看该作者
半个世纪了,有收藏价值的老古董啊。:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-18 12:18 | 只看该作者
装好后法兰盘打表0.04 对于61年产的玩意我也就满意了。干活我有个32的床子这个小玩意就是当收藏了~另外请教0618用的牛皮样子的皮带哪里有卖~谢谢各位了
发表于 2011-7-18 13:00 | 只看该作者
打表只是主轴0.04
你还要看看床头的垂直
发表于 2011-7-18 13:07 | 只看该作者
你打错了还是我看错了?
价格16K = 1.6万?
是1.6K吧?
发表于 2011-7-18 13:21 | 只看该作者
:em26: 楼主功德无量   又保护一件精品
发表于 2011-7-18 13:22 | 只看该作者
可以用6mm的热熔pu带,很方便
