用过Hyperion 720i SDUO3的请进,有问题请教!
lp8778
lp8778
电梯直达
发表于 2011-7-22 08:55
倒序浏览
1.Hyperion 720i SDUO3中的
电池
容量设置对充放电等几种模式有什么影响吗?说明书上举了一个例子:730ma的电池设置成700ma,那么2600ma的电池需要设置多大呢?
2.STORE模式下的截止电压是定值还是可以变的?昨晚拿一节电池做STORE,结果充到了3.96V才截止,不知为何,以前用X6时是到3.85V截止的。STORE的截止电压与电池容量的设置有关系吗?
以上问题,大家帮看看,谢谢!
出售全套穿越圈圈机(格普CineLog25+大疆FPV 眼镜V2+黑羊遥控器+格氏电池)
2024-02-25
书房一角——模型安置架
2015-09-13
端午节马鞍山模友活动
2013-06-12
突然发现螺距尺也可以这样用,找中立点不再纠结了!
2012-03-18
2011-07-22
安徽马鞍山模友之家
2011-07-21
亚拓500之形象代言
2011-05-03
请教JR 11X或DSX11的陀螺仪设置
2011-03-20
YT500脱胎换骨
2010-12-17
YT500ESP升级装备——GY520
2009-07-22
【论坛活动大全】
冰山一脚
冰山一脚
发表于 2011-7-22 09:24
是100毫安为单位的增加2600的就设为2600毫安就行,切止电压并不是最后的平衡好电压,充电器充到相应的百分比电压后会有些高有些低,需要平衡一下。
【论坛帮助】
xianyang
xianyang
楼
发表于 2011-7-22 14:56
store模式
LIPO电池STORE模式电压截止为3.80-4.0V,在HYPERION 充电器上这个值是可以调整的
【网上礼节十条】
