查看: 15565|回复: 48
跟我一起用wii游戏机的手柄鸡腿做四轴 MultiWiiCopter
发表于 2011-7-23 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天给大家介绍一个开源的四轴飞行器: MultiWiiQuad, 作者是法国人 alex。下面我们简称MWC ,它用比较便宜的 Wii 游戏机手柄做传感器,再搭配以前我给大家介绍过的开源硬件arduino , 这是一个简单,便宜,容易自己DIY的开源四轴平台。我下面会一步一步把建立的过程展示给大家。
MWC官网是: http://www.multiwii.com
朋友借给我调试代码的20厘米轴距mini机架,和电池做个对比,很迷你吧!
最终完成,在家里饭厅试飞的视频。
对传感器进行了升级后的PP
外场试飞的PP
[ 本帖最后由 auuuux2011 于 2011-7-25 08:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:22 | 只看该作者
这个飞控支持的类型:
    两轴
    Y3
    四轴 + 模式
    四轴 X 模式
    Y4
    Y6
    六轴 + 模式
    六轴 x 模式
    八轴 +模式 X模式 (测试版)
    固定模式(正在试验中)
我陆陆续续进行测试,因为期间没有每一步都进行拍照,所以下面教程中的有些步骤要借用网上的照片来进行说明,我们先准备以下东西:
Mini pro + 程序烧写器
鸡腿
Wmp
4个电调
4个电机
机架
将鸡腿nunchuck分解得到加速度传感器,将wmp 分解得到角速度传感器:
arduino和加速度,角速度传感器连接起来。
把鸡腿和WMP 的SDA,SCL,vcc,GND 也连接起来
三者连接起来是这样的:
我们来看看原理图:
TIPS:
arduino供电:将电调输出的5v 接到arduino RAW 上。
为鸡腿和WMP 供电:
arduinoD12 接到鸡腿的VCC 上。
将鸡腿和wmp SDASCL 接到arduinoA4A5
下面要接电调和接收机:
Tips:
如果按照四轴X模式,
个电调按上图的位置,分别接到arduino D10D3D11D9
接收机的
通道1(副翼),通道二(升降),通道三(油门),通道4(方向)通道5(开关),分别接到arduino D4 D5D2D6D7
烧写ROM
把上面的传感器(鸡腿+wmp), arduino ,电调,接收机,电源
都接好后,开始烧写程序,到
http://code.google.com/p/multiwii/source/browse/#svn%2Ftags
下 载ROM,然后用arduino ide 打开,上传到单片机。
将arduino 插上usb烧写器,打开arduino ide, 打开刚才下 载的rom, 点upload 上传。
打开 processing 进入调参软件进行设置
LEVEL 全打钩,其它的不选。这样默认就进入傻瓜增稳模式了。其余PID 都可以用默认参数。
起飞前的解锁与加锁 Tips
将油门的摇杆往右下角打,解锁,进入怠速。
往左下角打,加锁。电机停止。
    Go祝大家爽飞 - Aux大卫 2011-7-23
[ 本帖最后由 auuuux2011 于 2011-7-23 16:17 编辑 ]
发表于 2011-7-23 15:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-23 16:55 | 只看该作者
标题
估计懂电子的不难,对于我来说就很难,请问楼主飞控成本如何?
发表于 2011-7-23 23:32 | 只看该作者
大卫的帖子已经出来了啊,顶一下:em15:
改天补充点arduino nano的资料
发表于 2011-7-23 23:40 | 只看该作者
强顶大卫。。。
希望能补上    气压计模块和GPS模块和电子罗盘模块。
发表于 2011-7-23 23:45 | 只看该作者
顶顶大卫:em26: :em26:
发表于 2011-7-24 00:56 | 只看该作者
又是电子高手啊 :em17:
发表于 2011-7-24 01:01 | 只看该作者
一直想用arduino做个四轴,终于等到了。:em24: 谢谢高人啊
发表于 2011-7-24 10:18 | 只看该作者
貌似不错。
发表于 2011-7-24 10:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-24 11:12 | 只看该作者
高人又现
发表于 2011-7-24 12:17 | 只看该作者
厉害
发表于 2011-7-24 14:31 | 只看该作者
高手,:em26:
发表于 2011-7-24 14:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-24 14:43 | 只看该作者
好像那个鸡腿和WMP都不是原装的?
这个四轴能实现锁尾吗?
发表于 2011-7-24 14:55 | 只看该作者
顶,大卫
发表于 2011-7-24 15:02 | 只看该作者
现成的KK板子就几十块一个, 这有意义吗? 原装Motion Plus就一百多了
 楼主| 发表于 2011-7-24 18:17 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2011-7-24 15:02 发表
价格和KK比的确没啥优势。
不过自己diy 出来还是很爽的,而且可以把他当成一个平台进行开发新的功能,比如超声波,光流,手势识别,运动识别。
BTW , MWC 有加速度和陀螺仪进行融合后可以对姿态进行估计,是可以脱控自稳的,另外还可以装备气压传感,电子罗盘,GPS 。
自己动手的话,它比能实现同类功能的飞控可能会便宜一些,但更主要的是DIY 的快乐 :em21:
发表于 2011-7-25 03:24 | 只看该作者
大卫,顶你
