查看: 1010|回复: 4
我的雷鸟不幸掉进水里了,完全淹没!万幸是凉干了没事
发表于 2004-10-18 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当是在一座大楼的8层大堂天井里,水磨石地面,没注意到墙边有一个瀑布池(但是瀑布没有开),结果就进去了,跑过去一看,我的雷鸟整机都泡在水里了!惨!
冲进去拔下电池,甩干水,就凉着,回到家用吹风机烘干,接电,主机狂转,尾桨不动,其它操作通道也没反应!完蛋了! 第二天早上,我都一气之下想狠心买个6通的FUTABA油直玩(不狠心不舍得买呀!)碰运气再试试小电直,接电后,居然好了!
估计是昨晚没有干透,我都做了最坏打算:电池短路、混控和接收机失效,陀螺仪失效,舵机进水失效............
哈哈哈,赚大了!以后起飞前一定要看好放飞的地形,不能报着侥幸心理!
发表于 2004-10-18 15:37 | 只看该作者
真幸运!
发表于 2004-10-18 21:33 | 只看该作者
厉害~
发表于 2004-10-19 08:00 | 只看该作者
不错,看来一定要马上断电,然后晾干了才行。
 楼主| 发表于 2004-10-19 13:23 | 只看该作者
据说有的机器泡水后,遥控距离减小了,有时间我要把接收机和电调取出来擦擦
