查看: 63106|回复: 255
自己做个不锈钢气罐的空压机。完工测试,一切OK!
发表于 2011-7-29 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开个帖,可以自我监督一下,做个对自己来说比较大一点的工程。到后来不会烂尾。。。:em15:
去年,在朋友处拿了一只三相的空调柜机上的拆下的压缩机,看了论坛上的帖子,请教了多次大连的zero7020:em00: ,也想自己做个静音空压机。近期下定决心开始干。储气罐本来想用邻居的80升的坏电热水器的罐子,后来考虑到安全的因素,就放弃了。于是自己买了219mm直径的304无缝不锈钢管,长度800mm,厚度4mm。还有两边的304不锈钢封头,也是4mm厚度。
大家慢慢看啊。。。:em15:
[ 本帖最后由 ren8wei 于 2011-8-25 09:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-29 13:38 | 只看该作者
呵呵,这是压缩机,已经试过了,出气蛮快的。非常重,大概有40多公斤。。。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
无锡阿乱 + 2 大拇指 必须的
zhou792008 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-7-29 13:39 | 只看该作者
支持一下
我是用家用的天燃气罐的,够厚安全
发表于 2011-7-29 13:51 | 只看该作者
期待成品
发表于 2011-7-29 14:16 | 只看该作者
压力容器焊接要求比较高,焊好后一般还要经过压力测试后才能放心使用,否则犹如:em02:
厉害的,直接造神九的燃料罐吧
发表于 2011-7-29 14:19 | 只看该作者
I服了U用不锈钢啊,奢侈啊,就这图上的管材料都三百多四百了吧
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2011-7-29 14:22 编辑 ]
发表于 2011-7-29 15:04 | 只看该作者
原帖由 s4219 于 2011-7-29 14:16 发表
同意这位仁兄的意见,以前电焊焊接的压缩机铁外壳是没有问题的,但氩弧焊焊接的不是很清楚,所以不敢乱说,一定要经过打压试验,然后将罐子放到水里------检漏,看是否有没有焊接好的地方(跟修自行车里带一个原理)。
建议楼主外加一个压力表,控制好打入的压力,达到一定程度,就不能再打了,要不然跟:em02: 差不多,安全第一!
另外,看那个压缩机很是亲切,多少年不碰这东西了!!!
 楼主| 发表于 2011-7-29 15:55 | 只看该作者
呵呵,买了点配件。压力开关和单向阀。注意啊!压力容器焊接要有上岗证的,模友们不要随便模仿啊!:em15: 。储气罐做好后要做水压实验的,最少要做15公斤的实验的。我这个储气罐准备打到7公斤左右,安全阀8公斤的。所以大家放心啊。
发表于 2011-7-29 16:01 | 只看该作者
开坡口 双面成型15公斤压力是小意思。
发表于 2011-7-29 17:49 | 只看该作者
看来LZ是专业人士。
发表于 2011-7-29 18:02 | 只看该作者
出手不凡啊,慢慢看。
发表于 2011-7-29 18:29 | 只看该作者
那压缩机打压2MPA没问题!你自己焊接空气储罐?懂电焊技术就自己焊接,不懂就去找个师傅焊接,必定是压力容器。注意安全!
发表于 2011-7-29 18:43 | 只看该作者
支持一下,不锈钢不怕水哈:em15:
发表于 2011-7-29 19:11 | 只看该作者
看样LZ是焊接高手,有时间了开个专题普及下焊接设备和焊接技术,论坛里面有焊机的不少,真正焊的专业的应该不是特别多
发表于 2011-7-29 19:18 | 只看该作者
支持楼主:em26: ,锅炉气管我也焊过,没啥大不了《我没证件》,现在都用5年了,主要管壁够厚:em15:
发表于 2011-7-29 19:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-29 19:58 | 只看该作者
我也做个用用
发表于 2011-7-29 20:07 | 只看该作者
支持楼主。
这个太毒了。幸亏是剧毒,一般人中不起。否则就坏了。和版主沟通一下,关小黑屋吧。否则太害人了。:em15:
这两块料估计的七八百元把?
说到氩弧焊,这几乎是焊接质量最好的焊接方式了。要求高的焊缝都要求氩弧焊打底的。更高要求的全部氩弧焊。
缺点是熔敷效率低,几乎是所有焊接形式中最慢的。
看楼主的架势,是全要用氩弧焊了。
 楼主| 发表于 2011-7-29 20:33 | 只看该作者
zero7020:em26:   老哥说的很到位啊!准备都用氩弧焊,先用1.6mm的304焊丝,再用3.2mm的304焊丝。估计要焊3圈的。自己的活慢慢干,关键是要踏实。
