查看: 957|回复: 3
求高手帮忙看下10C实现下面控制该怎么弄
发表于 2011-7-30 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装电滑 2A+2F 设置了蝶刹,目前想设置一个开关, 当开关关闭的时候,油门通道是正常的
当开关打开的时候,油门杆的油门通道功能关闭,这个时候油门杆的作用是线性控制襟翼和副翼打开的角度,起到控制降落速度作用
请高手帮忙给看看这个该怎么设置 谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-30 08:38 | 只看该作者
回复 楼主 thtio 的帖子
记得以前看过一个帖子 有人说用开关设置一个油门-100%的混控 具体给忘了 找不到了 汗
发表于 2011-7-30 09:30 | 只看该作者
不一定要这样撒,你用另外一通道旋纽来控制是不是更方便呢
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:48 | 只看该作者
终于在5IRC上找到 云中漫步的帖子了  偷偷转一下
作一个油门对油门自己的混控,混控比例-100%;再用其他一个不用的通道(始终处于在-100%位置),作一个对油门的混控,比例100%,用A键控制开关。A键动作后,油门通道输出量就是:
T-100%T+(-100%)=-100%。
所有混控输出量不会参与二次混控,所以-100%比例混控后的输出量只能控制油门舵机或电调,而不会再次作为输入量参与其他的混控模式。同样,butterfly的输入量不是油门通道的混控输出量,而是一次变量(油门杆量)。
我的hotliner就是这么设置的
