查看: 12006|回复: 39
图解500MX电机拆卸方法
发表于 2011-7-30 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500MX马达使用一段时间后会发生振动,异响,这种情况请立即停止使用,因为任何异响都代表马达出了状况,这种情况我们必须根据实际情况及时更换马达轴和轴承,以避免马达因为轴承或轴的损坏进一步恶化导致磁钢摩擦定子产生高温退磁而导致马达报废。
如果你的500大齿轮经常扫会出现不正常的白色齿轮粉末也要留意马达问题,因为马达轴磨细后会导致磨偏,受力面积变小,齿轮磨损,大动力下扫齿。现在我就图示一下该马达的拆卸方法。
第一步: 拆掉马达底部的顶丝。
第二步:输出轴朝下垫好马达,开口比马达轴略粗即可。切忌不能开口过大,会导致马达上座变形。
第三步:用一个比马达轴略细的轴敲击马达轴,将马达轴完全敲出。
第四步:拿掉转子,拆卸基本完成。
图片上可以看到,马达轴磨损严重,另外拆卸的时候,下面的小轴承自己掉出来的。这个马达的大轴承比较难拆,因为内部过孔只比轴承孔大一点点,导致拆卸困难。
更换的过程基本差不多,先清理孔,涂上R48,压入轴承,然后转子装上,然后对准缺口敲入马达轴,安装上顶丝即可。
发表于 2011-7-30 10:15 | 只看该作者
没有亚托的,有个蝎子的,貌似拆法应该一样
发表于 2011-7-30 10:25 | 只看该作者
不錯啊,支持一下
发表于 2011-7-30 10:44 | 只看该作者
原帖由 scorpion.r 于 2011-7-30 10:15 发表
蝎子不用拆顶丝,直接把上部的卡簧拿掉,就可以拆开了,很方便的:em15:
发表于 2011-7-30 11:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-30 11:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-30 11:24 | 只看该作者
多谢冰人.....:em26:
发表于 2011-7-30 11:26 | 只看该作者
拆马达轴的时候最好先把外转子加热,不要蛮搞,加热一下很轻松就拿下来了
发表于 2011-7-30 11:29 | 只看该作者
亚拓的件也这么回事啊。曾经买过一个原装亚拓尾旋翼,盒装的。虚位巨大。。。。
发表于 2011-7-30 11:59 | 只看该作者
曾经的430xl也是这个问题:em15:
发表于 2011-7-31 00:17 | 只看该作者
我有个430xl不会拆
发表于 2011-7-31 09:27 | 只看该作者
原帖由 湖北北辰工程部 于 2011-7-30 11:26 发表
加热就退磁了。
发表于 2011-7-31 13:43 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-7-31 13:48 | 只看该作者
我的那颗昨天轴承刚刚坏了,冰人太准时了:em15:
发表于 2011-7-31 15:09 | 只看该作者
敲打方式不大好,拆下顶丝,台钳把电机轴夹紧,用手拧电机壳便行了:em15:
发表于 2011-7-31 15:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-31 23:10 | 只看该作者
500MX里面那个轴承太容易坏了
发表于 2011-8-1 10:07 | 只看该作者
我的500MX不知道坏没有,飞了30-40个起落吧,以前没飞过500,手上也没有其他500的电机。
现在现象是:轴向有1-2MM间歇,不上电,手转动马达比较紧,转起来就松些。:em22:
 楼主| 发表于 2011-8-1 12:01 | 只看该作者
轴向间隙问题不大,但径向间隙大就麻烦了。
发表于 2011-8-1 12:24 | 只看该作者
谢谢冰人!
