查看: 49159|回复: 158
第一次试着做船,这个样子的再也不做第二条了,【5.27】 THE END。。。
发表于 2011-7-30 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始只是想做条船玩,找了个O艇的图,后来觉得MONO有台阶性能好一点
再后来看到MONO追逐着的W台阶,于是反正也是做,就直接上道了,痛苦磨难陆续来临。。。。。
第一条手工虾,互粉一下。。。。。。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=627206
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2012-6-6 00:48 编辑 ]
照这个图做的
照这个图做的
后来看到台阶的mono就有想法了
后来看到台阶的mono就有想法了
好,看准这样的,准备下手
好,看准这样的,准备下手
咦!介似嘛船?
咦!介似嘛船?
啊哦,W形,应该比V形的更稳定吧
啊哦,W形,应该比V形的更稳定吧
反正怎么都是搞,就搞这个了
反正怎么都是搞,就搞这个了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
唐山模迷 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:47 | 只看该作者
正式开工
:em15: :em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2011-7-31 00:38 编辑 ]
先做个架子,当工作台
先做个架子,当工作台
贴图,剪切,图省了
贴图,剪切,图省了
废物利用,找直角
废物利用,找直角
精益求精
精益求精
80mm
80mm
依然80mm
依然80mm
反面斜拉对角82mm
反面斜拉对角82mm
依然82mm,精度不错
依然82mm,精度不错
上AB胶
上AB胶
54.6g 有点重,不过很结实
54.6g 有点重,不过很结实
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:50 | 只看该作者
继续
:em21: :em21:
我用的是全1mm的玻纤板,船尾板和部分层板需要2mm
第一张均匀打孔,然后跟第二张摆好,夹子加上,然后从个小孔点502
502有很好的渗透性,可以让两层板紧密贴合,并且胶量更少更平整结实
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2011-7-31 00:14 编辑 ]
做台阶支撑的小条条,
做台阶支撑的小条条,
效果不错吧
效果不错吧
换个角度
换个角度
麻烦来了,撞车了,磨
麻烦来了,撞车了,磨
大概拼一下
大概拼一下
拼上了,只是用502点了几个点
拼上了,只是用502点了几个点
看一下效果
看一下效果
紧密,不错,可谁知道之前我修改了多少次才拼上的,痛苦。。。
角度也还可以,平行吗?
角度也还可以,平行吗?
 楼主| 发表于 2011-7-31 00:24 | 只看该作者
:em19: :em19: :em19:
尾板,如法炮制,1打眼2夹子3 502
尾板,如法炮制,1打眼2夹子3 502
拼上了
拼上了
这里要说明一下,因为是台阶,之前切下来的尺寸完全变了,哎,计算失误,重新调整距离,这下船小了2cm
凑合粘上了
凑合粘上了
看看前后是否在一条直线上
看看前后是否在一条直线上
问题不大
问题不大
平行还可以
平行还可以
没标题就不让发呢?
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2011-7-31 00:34 编辑 ]
上侧板看看
上侧板看看
发现问题了,船不在一条水平面上,哭了,基本都粘上了,拆!!!
折腾了3小时,终于水平了,牺牲了精度,中间有缝隙了,哎,环氧,你来吧
前面看看,优美的曲线
前面看看,优美的曲线
够直吗??找直线找的我看东西都重影了
够直吗??找直线找的我看东西都重影了
直吗?直吗?直吗?
直吗?直吗?直吗?
低点看看
低点看看
拍下来电脑上画线,直吧!看看屁股那的也很平行
这边看台阶清楚
这边看台阶清楚
见棱见角
见棱见角
继续检查台阶平行
继续检查台阶平行
差不多吧,歇着了,有时间再弄
差不多吧,歇着了,有时间再弄
发表于 2011-7-31 00:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-31 00:29 | 只看该作者
:em15: 完了?
 楼主| 发表于 2011-7-31 00:36 | 只看该作者
原帖由 clzizy 于 2011-7-31 00:29 发表
:em15: 完了?
未完待续!我做东西慢着呢,估计一个月能做完:em15: :em15:
发表于 2011-7-31 09:55 | 只看该作者
手工不错啊,速度算快了,我成品DF的O壳,装了七个月,元旦到手的壳,上周才下水试航,。
发表于 2011-7-31 11:01 | 只看该作者
高手啊,切割玻纖板很痛苦。。。。。。。。。。:em15:
发表于 2011-7-31 13:28 | 只看该作者
做吧,很痛苦的过程,痛并快乐着!:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-31 14:26 | 只看该作者
原帖由 Walker 于 2011-7-31 11:01 发表
玻纤板切割有方法,超级简单和精准,去五金店,买一把比较紧密的铁剪刀,要长手柄的,有点像花匠的剪刀,我直接剪刀剪的,全图剪下来30分钟,哈哈哈
神雕侠侣里杨过跟公孙徒弟对打时,使过大剪刀剪人家胡子,样子甚像!
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2011-7-31 14:29 编辑 ]
发表于 2011-7-31 14:45 | 只看该作者
连断阶都做了,别谦虚了啊楼主:em25:
发表于 2011-7-31 15:14 | 只看该作者
玻纤板平不平啊,买了块2MM厚的扭曲的一塌糊涂
发表于 2011-7-31 16:24 | 只看该作者
这是什么材料啊     谢谢
发表于 2011-7-31 20:14 | 只看该作者
铁剪刀上图看看:em22:
发表于 2011-7-31 20:32 | 只看该作者
你不牛谁牛!顶你!:em26:
发表于 2011-7-31 21:01 | 只看该作者
做的非常好啊!建议安装机器的位置开始,朝船头方向做一两个密封舱吧。一个是加强,二一个是有了密封舱不怕翻船了。
发表于 2011-7-31 21:24 | 只看该作者
:em03:
发表于 2011-7-31 23:04 | 只看该作者
:em26:
