查看: 2481|回复: 20
300元多点的飞行平衡仪有谁知道小电直能用吗?
发表于 2004-10-19 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PA-2飞行稳定仪
·自动恢复到平衡状态
·保持水平飞行的状态下降落,使着陆变得轻松简单,安全
·调节按钮,在飞行中,可通过发射机来调节
·重量:25g+17g
发表于 2004-10-19 09:28 | 只看该作者
这是不是用在飞固定翼上的?
 楼主| 发表于 2004-10-19 09:31 | 只看该作者
应该是吧,我不清楚,所以问有没谁用过
发表于 2004-10-19 10:28 | 只看该作者
这是固定翼用的
 楼主| 发表于 2004-10-19 11:18 | 只看该作者
电直能用吗?能用我就买一个,便宜啊。
发表于 2004-10-19 11:48 | 只看该作者
可以试一下,不算贵,电直用不了还可以给固定翼用。
发表于 2004-10-19 12:47 | 只看该作者
用的什么原理呀??
发表于 2004-10-19 13:43 | 只看该作者
谁试试吧,比co-pilot便宜好多啊。
 楼主| 发表于 2004-10-19 14:19 | 只看该作者
是啊,有钱人出来试一下。
发表于 2004-10-19 20:27 | 只看该作者
在哪里有卖啊?告诉一下地址和联系方法?拜托!
发表于 2004-10-19 20:32 | 只看该作者
呵呵~固定的和电直原理不一样啊~~
发表于 2004-10-19 21:22 | 只看该作者
如果可以在室内用,2000元的我都可以接受!
发表于 2004-10-19 22:04 | 只看该作者
Can I use the PA2 on a helicopter?
No, the PA2 is not designed for helicopter use.
发表于 2004-10-19 23:29 | 只看该作者
kelic  在 2004-10-19 22:04 发表:
呵呵~~~给固定翼设计的~
发表于 2004-10-20 09:22 | 只看该作者
根据光线 测地水平线 自动校正副翼水平
发表于 2004-10-20 12:44 | 只看该作者
kelic  在 2004-10-19 09:22 PM 发表:
有米之人出现了,快试试啊:)
 楼主| 发表于 2004-10-20 14:12 | 只看该作者
就是呀,去买了试吧。
发表于 2004-10-20 17:07 | 只看该作者
唐山大兄  在 2004-10-20 09:22 AM 发表:
根据光线 测地水平线 自动校正副翼水平
不太可能,应该是类似水平尺的原理。
发表于 2004-10-20 18:31 | 只看该作者
:em22:18樓:是否類是於水銀水平傳感器?
发表于 2004-10-20 21:34 | 只看该作者
原理:Optical sensors read the difference between light (sky) and dark (horizon), then automatically adjust pitch and roll to stabilize the plane.这东西只是用光敏原理来工作所以很便宜。 the PA2 is not designed for helicopter use但不能用在直机上。
