查看: 4285|回复: 22
都说6s太暴力!!!飞机会散架!
发表于 2011-8-1 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说6s太暴力,用花牌2010kv的,如果我把油门曲线 调低一些,不久动力和 3s 差不多了,飞机不久不会散架了,这样 剩余动力多对飞机不是更好,6s会增大飞机的震动同理 将油门拉低一些  震动不就小多了
 楼主| 发表于 2011-8-1 13:20 | 只看该作者
没有人回,顶一下
发表于 2011-8-1 13:24 | 只看该作者
唉,我500的电压都没你的高 19.6V
太疯狂了
发表于 2011-8-1 13:57 | 只看该作者
原帖由 wu253339539 于 2011-8-1 13:24 发表
太疯狂了
對我來說,12.6V是個極限。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-1 14:12 | 只看该作者
用6s的大大出来 说说呀
发表于 2011-8-1 14:52 | 只看该作者
看你什么机子了,我的山寨500一直都在用6S电池,很正常的。我印象500级的直机就应该用6S电池。:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-1 17:51 | 只看该作者
回复 6楼 guocb 的帖子
450啊,500 天生就是 6s的
发表于 2011-8-1 18:42 | 只看该作者
是450啊,看看这个帖子也许能参考一下http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ;highlight=450%2B6S
 楼主| 发表于 2011-8-1 18:44 | 只看该作者
回复 8楼 guocb 的帖子
谢谢楼上啦
发表于 2011-8-2 21:27 | 只看该作者
真的散了?只能说明飞机不好或者RP不好
发表于 2011-8-3 16:58 | 只看该作者
广州玩450的模友大部分都是飞6S电池的。内地的模友数量就明显较小,可能对6S不大理解,神化了6S。以致有人会想到把机震散的结局。:em22:
发表于 2012-1-26 19:11 | 只看该作者
6S 3500转的飘过。。还是飞跃机:em15:
发表于 2012-1-27 22:48 | 只看该作者
还没见过散架的配置:em15:
发表于 2012-1-27 23:18 | 只看该作者
和你一样的电机  6S  1300 电池   100%油门 曲线 飞3D 很爽 的路过      飞机 震动 要调好 是必须的!! 旋翼头的精度要好!!
发表于 2012-1-27 23:38 | 只看该作者
你要是尾舵机用飞跃那种铝头碳连杆,很快就坏。还见过7字臂被别断的,转速高了,隐患多点。
发表于 2012-2-5 03:16 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-2-5 11:02 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2012-2-5 11:05 | 只看该作者
6s不得不说好:em15:
发表于 2012-2-5 22:34 | 只看该作者
6S在功率和扭力上有充足的余量,对机械强度要求就高一些,但并不代表震动就加大了啊
发表于 2012-2-5 22:44 | 只看该作者
:em22:
