查看: 5208|回复: 23
给你的图传接收 增加信号强度显示。有效防蓝屏,防飞丢
发表于 2011-8-1 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要的器材:
1、图传接收一只
2、OSD【选配】
3、电压表【选配】
4、线材
下面把 这个自认为非常非常好的改造方法分享给大家。
首先你要有一只  柏通1.2G/1.3G 图传 或者其他品牌的图传接收机
打开外壳。在高频头找到 RSSI引脚【一般接收机 RSSI 引脚在 绿线的旁边】
注意: 有的接收机的高频头 RSSI 是 有接收信号的时候 是4-5V 电压!
            有的接收机的高频头 RSSI 是 无信号时候 4-5V电压 有信号是0-0.5V电压!
引出RSSI 信号线后,就需要和您的OSD或者一只电压表 连接了。
这里说明下,因为OSD 是叠加的视频信号 这样可以有效防止
因为图传无信号造成的 断录 蓝屏。这里推荐大家用OSD 显示RSSI 信号
这样不但可以提示 视频信号强度 还可以有效防止蓝屏。
具体的连接方法 要看你使用的设备。这里不在做详细介绍
有不明白的朋友 可以回帖询问,谢谢大家!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
休斯300 + 2 多谢分享
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:28 | 只看该作者
安装后的效果
安装后的效果
安装后的效果
无视频信号的时候
有视频信号的时候
发表于 2011-8-1 23:34 | 只看该作者
有成品没~
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:35 | 只看该作者
这么简单 还要成品啊,呵呵,自己DIY个 便宜
发表于 2011-8-1 23:36 | 只看该作者
很好,只是找不到那么廉价的osd 其实rssi倒是其次  主要想有那个视频叠加的效果
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:38 | 只看该作者
调谐器引脚4:TX - OFF = 1.05V TX - ON = 4.26v
罗美的接收,大家试试
发表于 2011-8-1 23:44 | 只看该作者
呵呵,这不是RSSI信号的主要目的吗?有效防蓝屏,防丢机~~这两点次要的吧~~~~~
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:52 | 只看该作者
原帖由 accton 于 2011-8-1 23:36 发表
160元的OSD 就可以实现这个功能,也可以买散件回去自己做!
发表于 2011-8-2 09:37 | 只看该作者
地面再加一套OSD,就能解决蓝屏的问题,真是个好主意
发表于 2011-8-2 09:55 | 只看该作者
很好的方法
发表于 2011-8-2 13:07 | 只看该作者
我晕,没看懂,我还是用SD卡录像机杜绝蓝屏吧,等这玩意出成品了在买
发表于 2011-8-2 20:24 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-8-2 20:37 | 只看该作者
等这玩意出成品了再买
发表于 2011-8-3 00:07 | 只看该作者
等成品啊¥¥¥
发表于 2011-8-30 15:29 | 只看该作者
找台老式的电视机 就ok了 没信号就雪花
发表于 2011-8-30 15:47 | 只看该作者
SKY OSD就有这种功能
发表于 2011-8-30 17:24 | 只看该作者
这个只能持技术观望
:em19:
发表于 2011-9-4 01:22 | 只看该作者
不错
