查看: 3991|回复: 12
自制一台能够起动50CC的强力起动机
发表于 2011-8-4 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到以前论坛上有模友自制起动机,就买了一台100CC摩托车起动机60元,12V直流电机带一级减速,速比1:6。自己加工了起动轮和支撑板,自制了一台强力起动机,在50CC汽油飞机上测试了一下,动力很强,就是感觉转速有点快,用的是6S2300MAH的A123电池,估计4S电池已经能够胜任。6S电感觉能够启动100CC,没有100CC的发动机试。制作中,考虑到电流很大,大概60A左右,普通电源开关不能用,加了一个80A的继电器。不用电池用汽车电瓶的话,50CC没有问题。
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:36 | 只看该作者
图片继续
发表于 2011-8-4 12:19 | 只看该作者
:em07: :em26: 支持DIY,:em26:
发表于 2011-8-4 13:00 | 只看该作者
好家伙。就是电流够大了。
发表于 2011-8-5 18:59 | 只看该作者
一點也不馬虎,支持!
发表于 2011-8-6 00:39 | 只看该作者
看我的:
发表于 2011-8-6 07:21 | 只看该作者
启动大排量发动机,建议用6楼的双手把式。
发表于 2011-9-19 11:13 | 只看该作者
前辈能不能多做几个买给我啊?
发表于 2011-9-19 16:51 | 只看该作者
LZ厉害! 关键减速波箱怎么做啊,这个是难点啊!!
 楼主| 发表于 2011-9-19 19:58 | 只看该作者
原帖由 kephen12 于 2011-9-19 16:51 发表
买的摩托车起动机是带减速箱的,连电机在一起才60元,产量大成本低,所以才很便宜。其它的东西成本就高了,买的新的A123电池要300元啊,建议模友要做的话买二手的4节的A123就可以了,或者不配电池,直接用车上的电瓶吧。
发表于 2011-9-20 10:39 | 只看该作者
启动头怎么解决?
发表于 2011-9-20 10:54 | 只看该作者
我用gs 的1:6.5启动器电流不大,而且很轻松,其实算上加工那些,gs贵不了多少
:em15:
对了,启动器是带2个杯的,大杯小杯,适合不同的罩:em19:
发表于 2011-9-20 11:18 | 只看该作者
LZ多做几买过我们这些没米的模朋友啊,造福我们嘛!
