查看: 2997|回复: 14
[滑翔机] ASW 15是否有必要设置襟副翼混控
发表于 2011-8-4 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的意思是:是否有必要按照DLG的抛(弹)射——即动力模式、翱翔模式和巡航模式进行设置。
因为在之前飞行过程中,发现在无动力滑翔状态下,高度损失明显,不知是否设置了襟副翼混控模式就能进入翱翔模式,加长无动力留空时间。
特邀请各位高手指点,欢迎同好参与讨论。
发表于 2011-8-4 15:08 | 只看该作者
没必要,还是调重心吧。
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:31 | 只看该作者
飞行模式和重心没关系
发表于 2011-8-4 16:07 | 只看该作者
你说的对:em26:
发表于 2011-8-4 21:46 | 只看该作者
有必要的, 襟翼在有气流的时候能提高留空时间, 增添飞行乐趣...
 楼主| 发表于 2011-8-4 22:47 | 只看该作者
刚设置完,走投无路之下只能用空中刹车功能设了个定幅襟翼
[ 本帖最后由 开信浓的比比 于 2011-8-4 22:49 编辑 ]
发表于 2011-8-5 10:40 | 只看该作者
不要把简单的机子变得复杂化,这是不需要的。只会令到机子更不利飞行。
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:14 | 只看该作者
昨日台风"梅花"前锋抵沪,正好借风试机,感觉使用襟翼辅助能在顶风时补回一些高度,应该算是翱翔模式初步成功尝试吧,再想想还能折腾点啥,目标是1300MAH 3S电池能完成留空时间30分钟(目前是25分钟)
发表于 2011-8-6 23:45 | 只看该作者
折腾吧,乐在其中,小心失速就是。
发表于 2011-8-9 09:17 | 只看该作者
ASW算是对风力要求比较低的。应该不出出现楼主说的掉高度严重的情况,请检查重心位置。襟翼设定并无效果!
发表于 2011-8-9 09:39 | 只看该作者
这个ASW-15的结构没有必要襟副翼混控。滑翔机没有开襟翼能补高的说法,尤其是顶风穿越飞行的时候更不应该开襟翼;不过,开襟翼倒是能减小一些下沉率。另外,将位于机翼外段的副翼舵面设置为襟副翼混控有两大风险,一是会增加机翼弯矩,机翼负荷增加,二是翼尖会更容易失速。
发表于 2011-12-3 04:17 | 只看该作者
试试吧 乐在其中
发表于 2011-12-3 20:11 | 只看该作者
学习学习
发表于 2011-12-6 22:40 | 只看该作者
我的控很奇怪控制控制副翼的时候升降舵也会抖,我副翼用了根是Y线,求老鸟知道,QQ363949389
发表于 2011-12-7 12:48 | 只看该作者
原帖由 zyloveyjn 于 2011-12-6 22:40 发表
找控的原因吧
