查看: 9558|回复: 25
儿时给一辆四驱车的迷彩涂装
发表于 2011-8-4 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久以前涂装的一辆迷彩四驱车
点击查看详情
发表于 2011-8-4 20:04 | 只看该作者
你这龙头凤尾不行,太重了,肯定飞出轨道。当年我研究四驱车都进省级比赛了。
发表于 2011-8-4 20:34 | 只看该作者
这种弹簧龙头我是买来后弃用的,后来用的环氧板的龙头,防倾杆装龙头上,中间不装
后面用的单层铝合金凤尾
四个滚珠轴承铝合金滚轮
用的捷豹电机自己改双线并绕
双钻黄色电池
单环闪电飞龙我的车可以跑56圈
后来有个同学的车,用什么山寨电机,跑了108圈:em17:
发表于 2011-8-4 20:49 | 只看该作者
去掉龙头凤尾上的胶圈车速会提升许多,也能跑更多圈数!
八孔底盘应加装力胜、超级、神剑车声护架,用3毫米小轴承做导轮跑闪电飞龙,装风火导轮跑五轨巨龙,用原厂黑马达,1300镍氢,比比谁的圈数多:em15:
发表于 2011-8-4 20:51 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-8-4 21:56 | 只看该作者
我的貌似用水彩涂瞎了
发表于 2011-8-5 07:15 | 只看该作者
回复 板凳 KHZV2 的帖子
你太懂了...睁眼一看这就是FM地盘 不是八孔
发表于 2011-8-8 10:59 | 只看该作者
这车的弹簧龙头在过玩的时候制动效果非常大,高扭力马达可以弥补这个缺 陷!
由于这车的马达设计在前面,在过立交桥时不容易飞车,底盘平滑,有利于高速行走。
发表于 2011-8-8 11:40 | 只看该作者
看来当年玩车的还是很多的,现在的也不少 但是两个概念 呵呵
发表于 2011-8-8 13:00 | 只看该作者
巨无霸,FM地盘,楼主没用的东西装太多了,太重了,影响速度,加大了马达负荷,你前轮不仅加宽了,还加长了两轮间的距离。我都是在保证强度及不飞车的情况下改造车了,能不装的就不装,我从不用平衡杆,我解决飞车,是在龙头上,用长一点的螺丝把导轮位置加高点,当中那装导轮的地方,我重来都是割掉的
发表于 2011-8-8 14:56 | 只看该作者
巨无霸跑不快的。地盘没有优势
发表于 2011-8-8 22:03 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2011-8-8 14:56 发表
巨无霸跑不快的。地盘没有优势
FM的底盘对多弯的赛道很有优势的,就是极速不高
发表于 2011-8-8 22:48 | 只看该作者
九十年代初玩过,当时只有田宫(双星)、福万,红魔鬼、黑魔鬼马达,松下、日立、三洋NICD电池。玩到小学三年级,然后开始迷橡筋动力飞机去了
 楼主| 发表于 2011-8-8 23:12 | 只看该作者
这辆车主要是看外观。
 楼主| 发表于 2011-9-3 09:31 | 只看该作者
d
 楼主| 发表于 2011-9-3 09:33 | 只看该作者
d
发表于 2011-9-3 11:09 | 只看该作者
四驱车啊,呼呼,顶一个,,
 楼主| 发表于 2011-9-16 08:44 | 只看该作者
d
 楼主| 发表于 2011-9-23 18:39 | 只看该作者
d
发表于 2011-9-26 12:05 | 只看该作者
巨无霸的车   经典
