查看: 2121|回复: 11
咨询下凤凰120A电调定速设定一点问题
发表于 2011-8-7 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片上黑框里的定速数值填进去后,傍边提示转数不对,如何填写是对呀,图片是借用,我的是中文版的
 楼主| 发表于 2011-8-7 16:44 | 只看该作者
我分别是填写的 1500  1900  2000
发表于 2011-8-7 17:24 | 只看该作者
凤凰120最好别设定速
运气好的话就到台湾 美国一游了:em15:
发表于 2011-8-7 18:25 | 只看该作者
这个电调很蛋疼哦
发表于 2011-8-7 21:27 | 只看该作者
引用木易的话,玩涡喷和凤凰要带灭火器:em15:
发表于 2011-8-8 18:34 | 只看该作者
过来学习 免得犯错
发表于 2011-8-8 22:41 | 只看该作者
没啥难度的问题啊,先进Enter Motor/Gearing information里设置正确的齿比、马达Kv数、马达极数即可 :em15: :em00:
 楼主| 发表于 2011-8-8 23:02 | 只看该作者
回复 7楼 千红 的帖子
千红哥:我几经按图上的参数正确的输入KV,电压,极数,齿比,输入定数值的时候变成红色数字,旁边提示转数不对,能不能说细点,帮我解决这问题啊
发表于 2011-8-8 23:31 | 只看该作者
请抓图来看看是如何设定的 :em00:
发表于 2011-8-9 09:26 | 只看该作者
变红了超出建议转速范围,但是仍然可以设定;
120hv亚托官方建议不使用定速,你看着办吧。
发表于 2011-8-9 16:00 | 只看该作者
我现在 160  目前也开定速   跑的是曲线    一般 50% 一条线       3D  92% 一条线
目前700E V2  和 KASAMA 都是这样用  超过150个起落了  下来 电调温温的   电机到发热较大
发表于 2013-7-20 21:14 | 只看该作者
顶下
