标题:
vs后期虎改电路
[打印本页]
作者:
wxy119wxy
标题:
vs后期虎改电路
这个虎已赋闲在家几年了。。。vs的质量我是佩服了。。。。好的坏不了。。。坏的修不了。。。和恒龙的海量配件比。。。。无语。。。现在有机会让他动起来了。。。。搞了一套恒龙的电路。。。。合二为一看看吧
(, 下载次数: 73)
上传
点击文件名下载附件
这是原电路。。。买来试了一下第二天就坏了。。。无语了
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 64)
上传
点击文件名下载附件
这是恒龙的
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 61)
上传
点击文件名下载附件
上层电池盖多余。。拉了。。。呵呵。。。有些粗燥。。。。
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 56)
上传
点击文件名下载附件
不太好看。。。。后期要改改
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 75)
上传
点击文件名下载附件
放进去。。。。刚好。。。比原来的电路板大一些
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 59)
上传
点击文件名下载附件
原来的电路板盖子。。。。为了装下新电路。。。拉了。。。还是粗燥
作者:
kenken
杂交:em15: :em15:
作者:
TigerI
这个思路不错呀!:em26:
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 61)
上传
点击文件名下载附件
拉了个槽子
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 68)
上传
点击文件名下载附件
恒龙的接受版
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 64)
上传
点击文件名下载附件
诱导轮的限位器碍事。。。去了
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 73)
上传
点击文件名下载附件
终于安进去了。。。还不错吧
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 63)
上传
点击文件名下载附件
看样子还不错
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 57)
上传
点击文件名下载附件
难点来了。。。。这个开关不会用。。。。试了几遍不行。。。害怕正负级接反了。。。有知道的同学给说一下
作者:
ZTZ-99
这个杂交好!
电池要改锂电吗?
原车开关接线按恒龙的接不就可以了吗。
作者:
zgchen
VS的就是小啊!感觉就比以前!;35静态改动态好一些:em15: LZ慢慢改啊!
作者:
wxy119wxy
99兄弟。。。。vs你也知道有电源线是直接上板子的。。。可恒龙不是这样。。。是通过开关再上板子的。。。。
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 69)
上传
点击文件名下载附件
缺乏电源插头。。。就把原来的给切了。。。。取小的部分。。。之后发现家里不少合适的插头。。。。。发克
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 58)
上传
点击文件名下载附件
晶体的插头和原来的是反的。。。。所以。。。切
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 69)
上传
点击文件名下载附件
按上。。。还不错
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 20)
上传
点击文件名下载附件
还行
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 24)
上传
点击文件名下载附件
就是这个玩意一直是我犯错误。。。还以为开关接错了。。。后来发现电线上接有这个。。。去了就一切正常了。。。。下半身改好了。。。下班搞上半身
作者:
wxy119wxy
下班继续。。。。因为没效果把机枪拆了。。。。这才发现是金属的。。。。看样子是考虑到这玩意爱断。。。vs有小日本的细心
(, 下载次数: 20)
上传
点击文件名下载附件
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 22)
上传
点击文件名下载附件
加入的机枪效果。。。。呵呵
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 24)
上传
点击文件名下载附件
后面的基座不够了。。。截了。。。油子笔芯伺候。。。只找到了一个。。。另一个下次了
作者:
wxy119wxy
看样子大家对小比例的真是无爱。。。。可我还是不愿意烂尾。。。继续了
(, 下载次数: 18)
上传
点击文件名下载附件
觉得炮管不符合88炮。。。。改了。。。用手头上老马的M1炮管改。。。。还比较适合呢
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 18)
上传
点击文件名下载附件
打磨得不好。。。手头啥也没有。。。只有一把挫。。。。唉。比不了cnc呀
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 19)
上传
点击文件名下载附件
今天换恒龙电路板发现有不同。。。。都不是早期型的。。。上面有一个横着的电路板
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 19)
上传
点击文件名下载附件
这个就没有。。。。但功能一样。。。。有没有知道的同学。。。厂家的人也来看看吧
作者:
伊扎克玖尔
这种接收板是最新型的
作者:
wxy119wxy
可是感觉没老式的好。。。所以才把他换掉。。。开炮和左右旋转时会因为不知何种原因而失音
作者:
丁凯
懂得改电路就是不一样!:em26:
作者:
wxy119wxy
我也是路盲。。。。慢慢摸索中
作者:
面具忍者
能捣鼓电路的都是能人:em21:
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 20)
上传
点击文件名下载附件
在单位磨得炮管。。。。呵呵。。。有点意思了吧
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 15)
上传
点击文件名下载附件
组装起来看看。。。呵呵。。。也行
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 20)
上传
点击文件名下载附件
换个角度。。。。电路板又不行了。。。估计是喇叭和电路板靠得太近了。。。的要做个电磁波防护罩。。。。东西是越搞越大了
作者:
Newton0226
牛人,我也才收了个vs的老虎,到手炮台坏的,不能360度转,回头也拆掉。。。
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 19)
上传
点击文件名下载附件
打开波箱发现VS的一处有意思的连接。。。。可以拆开。。。
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 26)
上传
点击文件名下载附件
拆开就是这个样子。。四个销子里其中有个大头。。。。掐了。。或是磨小。。。就可以变换装弹开炮顺序了。。。。给炮加后座有戏了
作者:
bank
感觉音箱很棒呀
作者:
wxy119wxy
只能说音箱的盖子像田的。。。里面和恒龙的是一样的5W的
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 51)
上传
点击文件名下载附件
做了一些旧化
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 62)
上传
点击文件名下载附件
作者:
Newton0226
楼主能给个拆解的指示图不,小弟收的2手,没有说明书,我看车头下面有个螺丝,还有其他啥地方螺丝啊?
今天折腾半天愣是没有打开底盘,郁闷:em25:
作者:
wxy119wxy
履带与车体之间还有6个螺丝
作者:
Newton0226
原帖由
wxy119wxy
于 2011-9-7 18:14 发表
履带与车体之间还有6个螺丝
来个拆解步骤还行啊?
第一位是哪里的螺丝啊,最好能顺藤摸瓜。。。:em19:
作者:
wxy119wxy
(, 下载次数: 62)
上传
点击文件名下载附件
手指的部位
作者:
hyjhyj123
折腾啊,哈哈
作者:
Newton0226
原帖由
wxy119wxy
于 2011-9-8 09:22 发表
801037手指的部位
:em24: 谢谢啊。。。。
儿子天天闹着要玩开炮。。。有希望了
作者:
wxy119wxy
标题:
回复 39楼 Newton0226 的帖子
本来就是转不了一圈的。。。齿轮有限位
作者:
wxy119wxy
经过不懈的折腾。。。终于搞定了。。。。上了冬季色。。。。天冷之后拍个视频。。。。大图不会裁。。。上手机照
(, 下载次数: 49)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 62)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 64)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 63)
上传
点击文件名下载附件
作者:
wxy119wxy
任务总算完成。。。。接下来高老马的M1A2了
作者:
炮仗大人
求LZ详细说说如何把VS电路接进接受板???不会到怎么接哪个??随手一插竟然闻到焦味,快急死了
作者:
炮仗大人
VS是电池开关插口线路究竟怎么改啊!!!你是怎么改它插进去呢?
作者:
wxy119wxy
我这款比较老。。。不知和你的一样吗?
作者:
sniperts
作者:
zgmx
改装以后效果如何
作者:
wxy119wxy
古老的回帖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
