查看: 1406|回复: 13
请教关于攻丝的问题
发表于 2011-8-9 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠请帮忙,我需要攻5MM的丝孔,用台钻夹4个毫米的钻头钻出得孔来攻丝,最后攻出来的丝扣却很松,是怎么回事???请指教了!!!
发表于 2011-8-9 12:10 | 只看该作者
钻头磨的偏了吧,用卡尺量下孔的直径,不要大于4.3mm,另外丝锥质量好坏,操作方式都有关系
发表于 2011-8-9 12:11 | 只看该作者
:em15: 换个三点几MM的钻头。。。
发表于 2011-8-9 12:12 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhou792008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-8-9 12:14 | 只看该作者
你看看你的台钻精度如何 别钻的孔太大了
估计螺丝直径4.5到4.7这样的。
 楼主| 发表于 2011-8-9 12:53 | 只看该作者
谢谢各位,我 先试着用4.2的钻头钻的有点松,后来用4.0的钻的也没有什么改观,至于螺丝的直径没有仔细量,现在想想会不会是螺丝的问题,我用地螺丝就是随手在电器箱里拆的,估计会有点偏差,谢谢了!!!
发表于 2011-8-9 13:10 | 只看该作者
钻头没有磨好:em15:
发表于 2011-8-9 14:01 | 只看该作者
买的标准件基本到下差以下
发表于 2011-8-9 14:40 | 只看该作者
这个问题在国内还真的难说了,因为很多人使用按计算得到的标准直径打孔,但是实际不对的,因为国产钻床主轴夹头现在都控制的不好,使用4.2的精密钻头也能打出4.3-4.5毫米的孔,最后丝锥又不锋利,这样螺纹的底径与外径都不会得到满意,还有就是买到的标准件也不标准,就是同一工厂的同一包装盒里的螺丝可能还有高矮胖瘦之分,国产五金件在一般路边五金店很难买到质量可靠的。中 国还处在低价竞争时代。如果你要高要求的螺丝可以到北京东路买,我在淘宝上买过一个温州厂家出的美标螺丝,就是买几根总价就几元钱店主也很热心,质量比路边店有保证。丝锥同样如此,你买几元一根的话建议买二手的进口旧丝锥,很多加工中心淘汰下来的丝锥还有很大的使用潜力
发表于 2011-8-9 15:13 | 只看该作者
同意十楼的,现在国内就没什么标准,螺丝一般都小,螺母一般都大,现在都是先用废料核试验,合适了再正式加工。
发表于 2011-8-9 15:33 | 只看该作者
我的理解是中间的误差加大点可以增加成品量,要求太高的话做出五个三个不合格也不行,加大误差后五个都合格了嘛!!:em15:
发表于 2011-8-9 17:02 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2011-8-9 15:13 发表
好像是螺丝直接,,小
发表于 2011-8-9 19:40 | 只看该作者
检查钻花和丝攻,按照标准如果是铜钻4,1的孔,在钻床上用丝攻引孔。。。
