查看: 4153|回复: 24
304不锈钢1.2的上打5个孔,请问有什么高效的钻孔方法
发表于 2011-8-11 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-8-11 00:37 | 只看该作者
304不锈钢1.2的上打直径5个的孔,请问有什么高效的钻孔方法、上面少打几个字。
发表于 2011-8-11 00:39 | 只看该作者
这样发帖该打pp.
发表于 2011-8-11 03:27 | 只看该作者
孔少用正宗上工钻头或钴钻头磨好了钻就行了,转速不要太高,注意冷却,孔多上冲床.
发表于 2011-8-11 07:48 | 只看该作者
用激光吧,1.2的孔不是那么好钻的。
发表于 2011-8-11 07:52 | 只看该作者
原帖由 hnliuxw 于 2011-8-11 07:48 发表
用激光吧,1.2的孔不是那么好钻的。
讨厌!没看清楚别瞎回答!是1.2的板,5mm直径的孔:em08:
发表于 2011-8-11 07:55 | 只看该作者
5个1.2的孔钻头随便打,50个你可以考虑用激光
发表于 2011-8-11 07:57 | 只看该作者
看错,1.2的板5的孔那个慢速很快就打好
发表于 2011-8-11 08:09 | 只看该作者
第一方法:钻
发表于 2011-8-11 08:16 | 只看该作者
你要打多大的孔?
:em22:
发表于 2011-8-11 09:26 | 只看该作者
楼主的普通话没学好,我翻译一下
在材料为304不锈钢、厚度为1.2MM的钢板上,打直径为5MM的孔,用什么方法效率高?
我认为,数量少就钻,数量多就冲;激光、水切割啥的我没见过,不敢瞎说
发表于 2011-8-11 09:36 | 只看该作者
钻也要好点的钻头  ,便宜的钻不动, 不锈钢很硬的
多的话冲压 ,不太多的话水切割  , 很少的话钻,
发表于 2011-8-11 09:44 | 只看该作者
买好钻头,低速高扭钻,打空是没问题的
发表于 2011-8-11 09:45 | 只看该作者
打空前,样冲是不可少的
发表于 2011-8-11 10:12 | 只看该作者
买个不锈钢钻。慢慢钻就好了
发表于 2011-8-11 10:21 | 只看该作者
很容易的,钻的不多就买普通的高速钢的麻花钻,钻的多就要买含钴的不锈钢专用的钻头。钻头要磨成3尖的,就是薄板钻。还有问题就QQ:32668093。:em15:
发表于 2011-8-11 10:22 | 只看该作者
5mm的,用硬质合金钻头,高速,喀嚓喀嚓的几下就好了
发表于 2011-8-11 10:30 | 只看该作者
低速高扭钻,1.2MM厚的板不知变形成啥样了
发表于 2011-8-11 10:41 | 只看该作者
建议:直接找个钢钉,两层密度板夹好留上5mm的孔,定好位置锤子一下一个!!
发表于 2011-8-11 10:44 | 只看该作者
