你们的KT板为啥就不断??????
你们的KT板为啥就不断??????
834683776
电梯直达
发表于 2011-8-12 22:23
倒序浏览
小弟很纳闷……好多老鸟用KT板做的鸡鸡把KT板弯过来弯过去 可就是不断!!!!我拿着KT板一掰就嘎砰脆了……我看见有人说要用刀划线 看了半天没看懂……怎么划线啊?????只是划一条线???还是像切舵面一样切个斜面出来???
闲来无聊 做个简易飞行器……
2011-08-25
新手飞飘飘 第五飞 你们猜怎么着?
2011-08-22
思科达 B3是什么东东????貌似都是B6啊!
2011-08-14
今天上街……有意外发现哦!!!!!!
2011-08-14
你们的KT板为啥就不断??????
2011-08-12
你是什么控????什么手???
2011-08-12
新手飞飘飘 第四飞 第一次全身而退……
2011-08-12
新手飞飘飘 第三飞 之……修飞机……
2011-08-12
新手飞飘飘 第三飞!!!还是炸……
2011-08-12
首飞飘飘机……太鸡冻了……炸了!!!
2011-08-10
【论坛活动大全】
viva899
viva899
发表于 2011-8-13 01:18
那是epp
【论坛帮助】
ilovekungfu
ilovekungfu
楼
发表于 2011-8-13 06:12
epp来的 直切 我用美工刀
模拟飞行
模拟飞行
楼
发表于 2011-8-13 09:56
首先,如果要弯板的话,板最好是带膜的,不带膜的一折就断~~
其次,要划线,根据曲面决定划线的密度,弯曲大的地方,划线多,弯曲比较平滑的地方划线就少些~~
我一般是先用圆珠笔在板上画线,然后用小美工刀沿线划开2-3毫米(我用5毫米的板),再然后用圆珠笔(没油的)沿划好的线再次划一下,让线两侧的板向旁边挤压,给弯曲留出空间,最后用手给板沉着用力,弯曲板子即可,弯曲的过程可分多次进行,防止板子断裂。
实在担心断裂,可在划线的背面贴胶带,再弯曲~~
见客
见客
楼
发表于 2011-8-13 12:24
标题
顶楼上!
alex.wu
alex.wu
楼
发表于 2011-8-13 13:15
接顶!
e12093
e12093
楼
发表于 2011-8-13 13:32
回复 板凳 模拟飞行 的帖子
不错
834683776
楼
发表于 2011-8-13 23:47
回复 板凳 模拟飞行 的帖子
谢了!!
279002176
楼
发表于 2011-8-14 14:37
经验很重要
豉椒旦
豉椒旦
楼
发表于 2011-8-14 21:10
带膜的KT板有点像木头一样,是有纹路的,从某个方向上面弯,板很容易断开,但是转个90度方向弯,板子就不容易断了。你可以从不同的方向上面切一小块下来弯一弯试试。
donaldshp
donaldshp
楼
发表于 2011-8-15 00:06
我这个贴中有介绍KT板弯折的方法 希望对楼主有所帮助
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=518763
834683776
楼
发表于 2011-8-15 12:25
回复 11楼 donaldshp 的帖子
谢谢!
wangjun7203
wangjun7203
楼
发表于 2011-8-18 17:12
一般小弧度的弯折KT板,比方说做北极星的机身、水鞋等,我都是用电吹风加热后,KT板会变软,在预先搞的模具上压弯,大面积的时候就压在门框上,吹一点弯一点,但一定要注意,这过程不可逆!!尽量不要太过了!
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
楼
发表于 2011-8-18 20:51
弯度大的地方可以贴宽胶带,这样就不会把那薄薄的膜绷裂了。
a448694348
a448694348
楼
发表于 2011-8-18 22:27
搭车问一下,
KT板机的机身貌似很软啊,怎么加强好呢??
wells
wells
楼
发表于 2012-3-7 15:49
你可以买质量好的kt板 就行了
你可以买质量好的kt板 就行了 ,弯的时候段不断的看 kt板表面的那层PS膜的厚度的
涛声依旧TSYJ
涛声依旧TSYJ
楼
发表于 2012-3-7 16:10
经验很重要
