查看: 2062|回复: 9
新购了0618b,感觉不太好,大家给评评
发表于 2011-8-16 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1000米购入,挂轮到有几个,带尾座。当时觉得划算的。星期天全部拆了,发现还是有很多问题。1、首先丝杆磨损严重,也弯了。2、大托板丝杆固定的位置搞不紧,有回差。
3、导轨磨损,在靠近主轴的地方推动大推板滑动太顺,往尾部推就感觉助力很大。
4、主轴箱齿轮很新,买了主轴晃动大,调了下感觉还行。
打算整下了,或者直接改数控得了
1、丝杆换2005滚子丝杆,家里有条比较新的,买来直接没用,打算换上。
2、大托板也换丝杆,0802.5的。两头出,一头可以接电机,一头接手轮
3、大托板贴塑,或者把导轨洗掉,直接装直线导轨,这个家里也有现成的15导轨
4、主轴把所有的齿轮都拆了,改550w变频器和电机,这个家里也有现成的。电机是2800转的,想把原来带的齿轮切成2半,大的套主轴上,小的套电机上,不知道比例可行不?
计划就是这样,大家给评评,哪些不合理的。
[ 本帖最后由 ai00 于 2011-8-16 10:12 编辑 ]
发表于 2011-8-16 09:44 | 只看该作者
老规矩了,上图亮相。
发表于 2011-8-16 09:53 | 只看该作者
改吧,改了挂轮出给我:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-16 10:15 | 只看该作者
上图了,买的时候还带了根链条,不知道干什么的
发表于 2011-8-16 11:56 | 只看该作者
拆下什么东西没用了卖给我,谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-16 12:34 | 只看该作者
有没用改过的朋友给点意见啊
发表于 2011-8-16 16:46 | 只看该作者
精于此的人行。否者不如要新的。一看就太旧了。
发表于 2011-8-16 23:09 | 只看该作者
照楼主的改法不如买台成色好点的仪表车,一来身体结实耐造,二来也便宜,努力吧,如果是我的话,这样的老款车床还是已恢复功能为主,如果结构改的太多的话就没有什么意思了,得罪了!!!
 楼主| 发表于 2011-8-17 17:52 | 只看该作者
多谢楼上的批评,打算周日回家测下轨道,轨道还行的话就换下丝杆将就着用了
发表于 2011-8-17 19:54 | 只看该作者
旧货要有一定胆识和水平才敢去碰,一般的新机,整机好.
