查看: 10435|回复: 33
多图详解最简单的飞翼制作过程
发表于 2011-8-18 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近喜欢自制KT板飞机,不多说了,上图说明,很好做的。
1、下料
2、电机安装板,用铝片做电机座
3、翼梁的安装位置,贴双面胶
4、翼梁前部分开一条槽,稍稍用尺子压一下就好
5、开好后的槽,看了后面的图片就知道它的重要性
6、电机安装板用热熔胶固定在机翼上
7、安装好了的电机安装板
8、做个简易翼肋
9、确定最高位置为2cm
10、安装上的简易翼肋
11、装上翼梁,用热熔胶粘接翼梁与翼肋
12、差不多了
13、连接上板
14、这是机体里面的
15、两块上板已经连接好
缓口气继续、呵呵
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:42 | 只看该作者
多图继续发
[localimg=400,300]10[/localimg]
16、反过来看看,这是外部的一面
17、在上面一块板子开V槽,45°,只开一面
18、开好一面V
19、为保持后缘较薄,所以定位切去一部分板子
20、就像这样,切去一部分板子
21、两边都切好了,保证了后缘只有一块板子的厚度,前缘顶端加了一片板子,为了撑起前缘,看了后面的图片,会知
22、在粘接之前,先用手预压,使板子成型
24、粘接后,从侧面看,前缘很圆滑,不会很尖锐,这就是用尺子压出一条槽和前缘顶端加板子的重要作用
[localimg=400,300]8[/localimg]
25、基本成型,然后全部机体外表蒙透明胶,增加强度,虽然增重了,但是强度大大提高
[localimg=400,300]9[/localimg]
26、装上副翼
27、这是珍珠棉泡沫,用它来做机头,也是电池舱,可以很好保护电池,炸机也没事,只是夏天飞的时候,电池发热
[localimg=400,300]11[/localimg]
28、做好了
[localimg=400,300]12[/localimg]
呵呵,发个图片累死了,用的xxd2208kv1800电机,6030螺旋桨,3s1500-1800mah电池,两个9克舵机,能飞个15分钟吧,我的水平不高,不能像庭院的飞翼能飞30分钟,大家将就吧。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
widp + 2 很给力!
老帅哥 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
天穹 + 1 翼型简单实用
发表于 2011-8-18 11:51 | 只看该作者
插入,很喜欢飞翼,做过一个失败了,感觉重心不好找。
发表于 2011-8-18 12:28 | 只看该作者
楼主费力发帖,
看了,一定要顶!
22后面的几张图打不开。
 楼主| 发表于 2011-8-18 12:33 | 只看该作者
看见了,下午再补发22步以后的图片
兄弟,后面的看不见了:em15:
发表于 2011-8-18 12:44 | 只看该作者
圖片很模糊啊,
過程很詳細.
最后几张呢?:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-18 13:08 | 只看该作者
各位抱歉,粘图粘的头晕,把最后几步补出来
23、粘接后,从侧面看,前缘很圆滑,不会很尖锐,这就是用尺子压出一条槽和前缘顶端加板子的重要作用
24、基本成型,然后全部机体外表蒙透明胶,增加强度,虽然增重了,但是强度大大提高
25、装上副翼
26、装舵机
27、珍珠棉泡沫,用它来做机头,也是电池舱,可以很好保护电池,炸机也没事,只是夏天飞的时候,电池发热
28、飞翼两端粘上垂尾,大功告成
补充一下,飞翼翼展950mm,我是凭空做的,没有图纸,还请大家谅解,也可以做小一些,用1806电机飞,自己多试验么。谢谢已经顶贴的朋友了。另外序号可能不对,将就一下吧。
发表于 2011-8-18 13:12 | 只看该作者
有益模友。
发表于 2011-8-18 13:19 | 只看该作者
这东西的重心怎么确定呢?
发表于 2011-8-18 15:43 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-19 16:54 | 只看该作者
飞翼的重心在飞翼前端三分之一到四分之一处,还有电机全部水平安装,不用下拉或右拉
发表于 2011-8-22 10:44 | 只看该作者
狂顶, 我也试着做一个
发表于 2011-8-22 12:35 | 只看该作者
真的简单易做,我也做个玩玩。
谢谢LZ!
发表于 2011-8-22 14:23 | 只看该作者
不错,顶一个
发表于 2011-8-22 14:59 | 只看该作者
:em26: 真的做得很好,支持。
发表于 2011-10-2 22:55 | 只看该作者
学校中:em01: :em01: :em01:
发表于 2011-10-3 10:58 | 只看该作者
干得漂亮!兄弟!搞个2米的卖给我!
 楼主| 发表于 2011-10-4 22:36 | 只看该作者
19楼的兄弟,这飞翼很好做的,干吗不自己做,想大还可以整两张KT板做个2.4米翼展的:em15: :em15: :em15:
