查看: 4663|回复: 32
HL豹G杯具了
发表于 2011-8-18 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入坑入手了个豹G重金属版,金属波箱,金属履带,金属诱导轮,金属主动轮,金属路轮。在家拆了包装立马试机。客厅瓷砖上一切正常。小区水泥路上野跑下,前进,后退都不错,就是转弯很困难,更不要说信地回转了。难道是坦克自重太大,HL的电机功率小了?各位前辈有没有遇到过这种情况,怎么解决啊:em17: :em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2011-8-18 17:47 | 只看该作者
会不会是遥控器的摇杆有问题阿,我的那个也是觉得不很顺畅。
 楼主| 发表于 2011-8-18 18:17 | 只看该作者
不应该是控的问题,在光滑的地面上随便怎么转都没问题,比如室内。但只要地面一粗糙就完蛋。后来我把上部结构拆了,只剩底盘,就勉强转得了弯了。郁闷中。
发表于 2011-8-18 18:19 | 只看该作者
其它坦克也不好转,而且很费电,,
发表于 2011-8-18 19:44 | 只看该作者
是电调和波箱的问题,波箱减速比小,不够力,所以平路没问题,沙地阻力太大就不行,电调如果给力的话倒也没什么,所以两样换掉一样就可以了,花费不菲呀,换电调就要换控换接收,没声组还得买几百块的声组…换波箱貌似才近300
稍微便宜那么一点
 楼主| 发表于 2011-8-18 19:49 | 只看该作者
回复 地板 hd381 的帖子
我那个已经是钢波了。能否给个波箱减速比大的波箱的链接,谢谢。
发表于 2011-8-18 20:31 | 只看该作者
你当恒龙傻B?金属路轮要是装上能用的话,恒龙会不出?这玩意利润多厚知道不?恒龙的坦克,你用金属路轮,本身就是错误。要好看还是要实际,自己掂量掂量。
发表于 2011-8-18 20:36 | 只看该作者
原帖由 对西班牙很失望 于 2011-8-18 20:31 发表
LS此话差矣,我的就是钢波+金属路轮+金属履带等等,跑起来很顺畅!估计是电池问题,原厂配的2200的是不行的,我的3300,跑起来很给力,前一段搞了4600,更是手抽筋!!
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:44 | 只看该作者
回复 8楼 弹壳金属2009 的帖子
我是3300的电池。我想知道前辈们金属路轮的HL是不是也有这个问题,还是我手气好,只有豹G有这个问题。弹壳金属2009 兄的是豹G吗?
[ 本帖最后由 lzc121121 于 2011-8-18 21:46 编辑 ]
发表于 2011-8-18 22:11 | 只看该作者
小区水泥路…粗糙的吗?那可是严重考验啊,就算是连车壳都是金属的全金属坦克也不一定能轻松的信地回旋,粗糙的水泥路可比泥地沙地危险几倍,要么转不了,要么烧电调烧主板,要么波箱扫齿,要么履带被地面磨掉一层皮。你挑一项
发表于 2011-8-18 22:57 | 只看该作者
其实就是动力不够
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:18 | 只看该作者
回复 11楼 wylier 的帖子
我也认为是动力不足问题。又搞了套塑料路轮和履带,准备换上试下。
发表于 2011-8-25 18:58 | 只看该作者
早料到HL的动力有限,一分钱一分货喇!:em17:
发表于 2011-9-9 23:38 | 只看该作者
我一直怀疑板凳的头像就是他本人!:em20:
发表于 2011-9-10 00:11 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-9-10 00:21 | 只看该作者
到电子市场换同型号工标电机和好点的电池,你会有美好收获的……
发表于 2011-9-10 12:41 | 只看该作者
原帖由 liufei0079 于 2011-9-9 23:38 发表
难道化了妆的
 楼主| 发表于 2011-9-10 12:51 | 只看该作者
回复 17楼 zgchen 的帖子
开始有跑偏的趋势了 呵呵
 楼主| 发表于 2011-9-10 12:52 | 只看该作者
塑料路轮和履带到了,充电器又坏了,太杯具了:em25:
发表于 2011-9-10 15:20 | 只看该作者
啊……:em17:
