查看: 4182|回复: 25
刚做了个难看的15g接收板
发表于 2004-10-27 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西安亚同的yt8008,ppm还差个晶振,晶振配对太难找了,早知如此用pll了
想提高灵敏度加了个高放,体积大了些5cm*4cm*11cm,手头没有双面板只好作成这样
丑八怪!
发表于 2004-10-28 09:44 | 只看该作者
能发个电路图和印板图否!!!
 楼主| 发表于 2004-10-28 14:11 | 只看该作者
尺寸是4cm*5cm*1.1cm
电路图你搜索一下yt8006,yt8008就有了
我的印板是单面的不知对你有没有用
找不到配对晶体!
发表于 2004-10-28 15:17 | 只看该作者
厉害
发表于 2004-10-28 16:13 | 只看该作者
我也想买集戌块,请问一下你的集成块在那买的多少钱!!!
发表于 2004-10-28 16:17 | 只看该作者
再问下频率是多少的,AM还是FM的。或许我可以找到晶体!!!
发表于 2004-10-29 08:40 | 只看该作者
挺好的
 楼主| 发表于 2004-10-29 09:34 | 只看该作者
谢谢各位的关心!
我的集成是厂家送的(当初想开发,向厂家要的样品).
集成是五通道的(ppm),发射接收是FM
晶振可以是72M或36M系列,发射比接收低455k(高455k也可以做)就行了.
晚上贴发射机部分的图
发表于 2004-10-29 10:46 | 只看该作者
哪个厂能否告知!!!谢谢!!!!!
 楼主| 发表于 2004-10-29 12:39 | 只看该作者
是西安亚同公司的不过要以公司的名义才可能有
发射机编码板(右边的),射频部分另外做
 楼主| 发表于 2004-10-29 15:59 | 只看该作者
加个高放级会好很多
如果再加一次变频接收灵敏度可提高到5微伏左右,(这样太麻烦了)
先做完再说了
发表于 2004-10-29 18:51 | 只看该作者
你能否再帮我要一对集成块。谢谢!!!把发射机电板图也发出耒吧!!!!
 楼主| 发表于 2004-10-29 19:24 | 只看该作者
老兄,再要恐怕不会给了
发射编码电路我先贴个抓图,高频发射部分不知道能不能用等调试后再说
发表于 2004-11-8 22:37 | 只看该作者
雷鸟和ESKY的是采用TA31136,其实是无绳电话的接收芯片。
发表于 2004-11-11 01:12 | 只看该作者
呵呵~
发表于 2004-11-14 22:03 | 只看该作者
高人!
发表于 2004-12-16 23:39 | 只看该作者
遥控系统也能自己做?
发表于 2005-11-1 20:47 | 只看该作者
知道那里可以邮购吗,,,谢谢?
发表于 2005-11-1 21:35 | 只看该作者
楼主用PROTEL来设计电路板可以大大缩小电路板。:em24::em24:
发表于 2005-11-11 21:06 | 只看该作者
电路设计的不错!
