查看: 2600|回复: 15
请教高手,有机玻璃抛光
发表于 2011-8-21 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有机玻璃放的时间长了,脏的不行,透明度也不行了,高手们如何抛光?谢谢
发表于 2011-8-21 22:48 | 只看该作者
无法抛光,只能换,有机玻璃长时间收到紫外线的侵蚀,会开始变黄变脆,这个是物理特性,属于老化,只能换
发表于 2011-8-21 22:49 | 只看该作者
用布蘸上牙膏反复擦拭就可以了,如果要镜面效果就再加道工序,上抛光蜡抛一下就OK了。
发表于 2011-8-21 23:21 | 只看该作者
即使能抛光,也无法保证平整度,会成哈哈哈镜,同意沙发的,不能换的话用电动抛光机,手抛光不怕累就行
发表于 2011-8-22 00:16 | 只看该作者
如果只是要提高透明度的话,可以用喷灯对表面进行处理,工艺上有人称之为火燎。
发表于 2011-8-22 01:17 | 只看该作者
简单的办法,可以用牙膏,抛光,但是比较累,有专门的亚克力抛光膏,当然,最好你有抛光布轮,不然手打,很累。至于火焰喷射,一般人掌握不好的,很容易把板子烧变形,需要反复练习才可以。
发表于 2011-8-22 09:06 | 只看该作者
:em00: 谢谢!:em26:
发表于 2011-8-22 09:47 | 只看该作者
试试看粉笔
发表于 2011-8-22 09:55 | 只看该作者
酒精火焰抛光,还有种液体,手工抛后一涂就透明
发表于 2011-8-22 10:37 | 只看该作者
弄点丙酮刷一下就透明了
发表于 2011-8-22 10:42 | 只看该作者
就用粘有机玻璃的胶水,过一遍就透明了
发表于 2011-8-26 00:00 | 只看该作者
哈哈,用药水,谁刷谁知道,刷成白内障了:em15:
发表于 2011-8-26 10:48 | 只看该作者
面积不大的话,用软布沾牙膏+水进行抛光就可以了,很快的。千万别用药水之类的溶剂去擦,否则全完了。
发表于 2011-8-26 12:06 | 只看该作者
回复 9楼 NYP 的帖子
液体是氯仿,很多时候在粘亚克力的时候用,不过那玩意玩的时候要注意通风。。氯仿会见光分解,产生光气,剧毒
 楼主| 发表于 2011-8-29 00:36 | 只看该作者
太感谢各位高手了
发表于 2011-8-29 03:20 | 只看该作者
如果没开裂,挂伤浅可以,拿下用砂纸推,粗细自己定夺.若最后要高透明,请用研磨糕加压往复运动
