查看: 12176|回复: 68
现在飞油机的越来越少了。。。二手区的 600都买不上钱。。。哎。。。
发表于 2011-8-22 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有那么麻烦吗。。。
油机也不算太危险,比起通级别的电机,油机还算比较温柔的
说场地不允许,那些大电龙 又是怎么飞的呢
从小 油机就是梦想。。。
等买了小车,立马买架油机
发表于 2011-8-22 18:33 | 只看该作者
买的时候,冒着被打死的风险!
卖的时候,砍价的人心也太狠!
打死我也不卖!
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:19 | 只看该作者
回复 沙发 datiao 的帖子
油机才是真的模型!!
发表于 2011-8-22 20:47 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-8-22 20:52 | 只看该作者
所以我600n不卖,和别人换了台自行车骑:em15:
发表于 2011-8-22 21:08 | 只看该作者
油機最麻煩的就是那個發動機。
发表于 2011-8-22 23:33 | 只看该作者
油机难伺候,但吸引力震撼
发表于 2011-8-22 23:43 | 只看该作者
其实油机还是很方便,想飞的时候花上一个小时充电 就可以爽飞了。同样级别的电机起码要提前一天做准备。。
飞完了 擦擦jj 就当例行检查:em19:
发表于 2011-8-22 23:51 | 只看该作者
说句难听的,只要是航模,你玩到一定高的层次,不管油还是电,都得费心思伺候。。
不过电的有个最大优势是维护起来比较清洁。
然后电机不用像发动机一样调校就可以有最佳动力。
就我个人而言,像真机还是喜欢油的,反正不飞动作,要的是声音和气势。
飞3D飞竞技,电的当然不二选择。
 楼主| 发表于 2011-8-23 00:09 | 只看该作者
回复 9楼 ×damjr3810 的帖子
就要那气势
发表于 2011-8-23 01:42 | 只看该作者
高压电调 等着烧吧:em15:
发表于 2011-8-23 08:00 | 只看该作者
原帖由 hujl188 于 2011-8-22 23:43 发表
这你就错了。 大电直,现在的人用的电池也不会太差。外场冲一般都是10来分钟一颗的。2组电池就可以飞一天了。
油机一个是发动机调试麻烦。另外就是太脏。买油物流也麻烦。其实算成本的话油电的花费差不多的。
 楼主| 发表于 2011-8-23 10:08 | 只看该作者
回复 12楼 bprince 的帖子
冲这么快  电池扛不住,而且 肯定要用 thunderpower 这种等级的电池才行
发表于 2011-8-23 12:41 | 只看该作者
飞油机的少了,最主要是大家现在都在一味追求动力,暴力,暴力,超暴力。而同级别的直机,电的的确比油的更容易达到暴力的效果。
另外我觉得电的安全系数不如油的。主要指的调机的时候,现在很多人在调机的时候都是在控上面切熄火保护,很少有人真正做到拔动力线,而有些时候为了听电调提示音不能拔动力线。试想如果熄火保护失效,而油门在100%,那是什么效果?而油的只要发动机不动,永远没有这样的担心。
说地对否,大家喷:em15:
发表于 2011-8-23 14:54 | 只看该作者
油机太危险了!要多砍死几个你们才会有安全意识
发表于 2011-8-23 16:07 | 只看该作者
楼上的,电机就砍不死人么。
最简单的, 600N和600电,如果都误切3D开关了。。。。后果。。。。。
发表于 2011-8-23 18:14 | 只看该作者
15楼的和油机有仇!看见油机就喷!:em09:
发表于 2011-8-23 20:45 | 只看该作者
油机很震撼哦,刚入油机的说。
发表于 2011-8-23 20:58 | 只看该作者
原帖由 soybean 于 2011-8-23 16:07 发表
楼上的,电机就砍不死人么。
一起死:em15:
发表于 2011-8-23 23:09 | 只看该作者
回复 14楼 65652615 的帖子
可拔一条线…能听声…但不转
