查看: 15087|回复: 44
8月14日,新做P2B-2试飞
发表于 2011-8-23 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P2B-2,25级线操纵模型制作好了有些日子了,没有苦于没有助手,无法飞行,刚好以前一起玩模型的同好带他老婆来我这里玩,终于能试飞了,当日天气还行,气温30度,有3-4级阵风,风大了点,4年多没有飞过线操纵特技了,心里压力还是有的,而且又是新做的模型,是否好飞,有何问题都是未知数,硬着头皮上吧,“丑媳妇早晚要见公婆”。。。。。。废话不多说了,上图,图片不多,特别是飞行图片,照到飞机的太少。。。。动作一个没照上。。。
到场地了,先放线,线长16米,朋友和他媳妇做助手
新模型,首飞前照相。。。。。
准备注油,因首飞,不知道能飞多久,先调试模型为主,加了60毫升油料,TOP15%
发动不着。。。给喉管里注些油,此机采用的是恒压油箱,发动机本身不对油箱冲压
还不着车,最后一招了,拆火头,直接缸内注油
终于着车了,调整发动机,因为转速表坏了,只有靠听声音了,也没有记录发动机转速,失误
倒过来试试,看看发动机工作有无变化
地面一切正常,发动机富油状态,工作稳定,准备起飞
拿起手柄,蹲下,心里好紧张啊,举手示意,准备开飞喽
飞机呢,能看到吗?在我对面,刚好和牌子重叠了
基本功不行了,平飞飞不稳了,忽高忽低的,外翼配重不够,外翼有点上翻,需要加配重
调整好外翼,继续飞,找找感觉飞下2级全套,拉高,准备做倒方筋斗
这个动作。。竖8字。肚皮块露出来了,4年前我60公斤,现在的我72公斤。。
首飞成功,使用国产三叶25级发动机,JXF10*5的木浆,操纵线长16米,首次使用恒压油箱,模型状态良好,能够轻松完成P2B-2全套动作,国际级动作没有试,应该能轻松完成,油箱设计90毫升,实际使用只注了60毫升的油料,飞行4分多一点,足够飞完F2B全套动作的时间了,没带秒表,没有测圈速,近期将更换OS发动机在进行对比。
[ 本帖最后由 zqlb 于 2011-8-23 18:35 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上升气流 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-8-23 18:37 | 只看该作者
一样的油,不过我玩遥控
 楼主| 发表于 2011-8-23 18:54 | 只看该作者
在上一些制作过程的照片
先画图吧,没有现成的图纸,在网上找了些图纸,进行了改动,为了好看,机身侧面积做的比较大
制作机翼模板,翼型也不知道是什么,根据图纸上的做的
刻翼肋
构建机翼框架,粘接起落架固定木块,蒙板,搭架过程专心制作了,没有照片
水平尾翼制作完毕,水平尾翼安定面当初是做成全蒙版的了,最后改了,改成框架结构了,水平舵面改为钢丝连接
机身构架中
有些改动
机翼和襟翼基本构架完成
引出线可调,假组机翼看看
可调引出线机构
木质结构基本完工,仔细打磨后将机翼,尾翼与机身粘接,使用914胶,照片可以看出,机翼的修改,尾翼的修改,最后垂直尾翼也做了修改,改的圆滑了
装好操纵机构后试试舵面角度是否一致,是否达到设计要求,襟翼上下30度,尾翼上下45度,由于操纵机构比例可能设计的有问题,调整了很长时间才弄好
推杆看看
蒙皮完成
拉杆看看效果。此模型制作完毕,整机重840克,翼展1100MM有些小,重量大了些,下次在制作会考虑将机翼尺寸放到1250MM。
由于很久没有做过模型了,手艺差了点,做的可能有些不足之处,请谅解,并指正,谢谢。
发表于 2011-8-23 19:09 | 只看该作者
感谢楼主让我有回到20多年前的初中时代-----------------
发表于 2011-8-23 19:13 | 只看该作者
挺好:em26:
反正我是做不出:em15:
发表于 2011-8-23 19:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-23 20:12 | 只看该作者
钟情自己喜欢的
发表于 2011-8-23 20:29 | 只看该作者
这个得顶
发表于 2011-8-23 20:35 | 只看该作者
发表于 2011-8-23 20:53 | 只看该作者
为何要使用恒压油箱而不是充压油箱:em22:
发表于 2011-8-23 21:46 | 只看该作者
这个很少有人玩了,以前是因为遥控设备贵,现在玩这个 就是怀旧了
发表于 2011-8-23 22:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-23 22:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-23 22:56 | 只看该作者
难得啊,这年头还有人玩P2B。。。。。。
玩过一段时间,头晕。。。。。。
发表于 2011-8-24 00:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-24 01:26 | 只看该作者
想起了35年前,我从少年宫一直玩到市航模队,代表成都市参加省比赛拿了第一名,:em15: 去年开始从超旧业,改玩遥控了。
发表于 2011-8-24 01:35 | 只看该作者
难得一见啊!
发表于 2011-8-24 02:06 | 只看该作者
让我想起20年前也是飞这个项目拿到不少名次和奖状
发表于 2011-8-24 03:22 | 只看该作者
回复 藤椅 zqlb 的帖子
同样飞过p2b的表示
看到-2表示很羡慕
发表于 2011-8-24 09:21 | 只看该作者
过往的回忆是美好滴
