查看: 2924|回复: 16
[滑翔机] MUIFA mini 安装作业 安装完成 择日试飞
发表于 2011-8-24 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全复合材料的迷你DLG 梅花 终于问世了
特此发个安装贴
下 载次数:0
昨天 23:35
下 载次数:0
昨天 23:35
下 载次数:0
昨天 23:35
下 载次数:0
昨天 23:36
对接机翼前先确定孔距
下 载次数:0
昨天 23:36
根据孔距画出要挖空的部位
下 载次数:0
昨天 23:36
深度5mm左右
下 载次数:0
昨天 23:36
下 载次数:0
昨天 23:36
上胶水前先将边缘用美纹纸粘起来
下 载次数:0
昨天 23:36
背面对其用美纹纸粘住
下 载次数:0
昨天 23:36
下 载次数:0
昨天 23:36
取少量环氧加固化剂充分搅拌
下 载次数:0
昨天 23:36
然后一点一点加轻粉 (千万不要一次加太多太干就不好操作了)
下 载次数:0
昨天 23:36
和浆糊差不多
下 载次数:0
昨天 23:36
下 载次数:0
昨天 23:37
下 载次数:0
昨天 23:37
填满后 机翼一边平方另一边高度12cm
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
将多余的胶水刮除
下 载次数:0
1 小时前
美纹纸上的胶水可以不管 主要是中间接缝处得胶水刮掉后放在等待胶水固化
下 载次数:0
1 小时前
接下来时间也不要闲着 来做平尾翼台
[ 本帖最后由 jkqiu 于 2011-8-30 15:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-24 01:24 | 只看该作者
量出尺寸 画出中间线
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
先用小钻头再用大钻头 扩大
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
用3mm的丝攻 攻出螺纹
下 载次数:0
1 小时前
点一滴502 硬化 (干了后在用丝攻过一遍
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
接下来用美工刀在中间开槽 再放尾管上用砂纸磨
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
好了后将棱角打磨成圆弧
下 载次数:0
1 小时前
确定平尾中间线后做个记号
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
这个碳片做什么用?
下 载次数:0
1 小时前
先打一个孔 固定到平尾翼台上
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
再打第二个孔好了后将边缘修整一下
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
下 载次数:0
1 小时前
装好后的效果
参与人数 1威望 +2 收起 理由
turbo911 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2011-8-24 01:25 | 只看该作者
先装到这里 明天继续:em15:
发表于 2011-8-24 01:44 | 只看该作者
make...
发表于 2011-8-24 01:56 | 只看该作者
mark
发表于 2011-8-24 06:16 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-8-24 06:42 | 只看该作者
做的像艺术品
 楼主| 发表于 2011-8-25 01:27 | 只看该作者
下 载次数:0
17 分钟前
树脂完全固化后撕掉胶布 很干净
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
比划一下还不错
下 载次数:0
16 分钟前
两边沾上美纹纸 防止在粘玻纤布时胶水流的到处多是
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
纸对折 画下尺寸 切玻纤布时用
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
按照纸的尺寸切玻纤布 (特别要注意的是玻纤布一定要直纹切 )
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
切好后喷一层薄薄的3M77
下 载次数:0
16 分钟前
粘到机翼上
下 载次数:0
15 分钟前
下 载次数:0
15 分钟前
接下来就是上环氧树脂 先多上一点 全部润湿后用纸巾把多余的胶水吸掉(不要过分吸的太干会影响强度!)
下 载次数:0
15 分钟前
发表于 2011-8-25 01:33 | 只看该作者
插一脚         。。。。
发表于 2011-8-25 08:18 | 只看该作者
留名。。。以后慢慢学习
 楼主| 发表于 2011-8-27 00:47 | 只看该作者
8月26日更新
下 载次数:0
昨天 23:41
老规矩 钻孔前先贴美纹纸再画线
下 载次数:0
昨天 23:41
下 载次数:0
昨天 23:41
下 载次数:0
昨天 23:41
先用小钻头定位 再扩大
下 载次数:0
昨天 23:41
因为**电钻是无法一次钻准确 所以有了已下步骤
下 载次数:0
昨天 23:41
在螺丝孔里添蜡再粘透明胶带
下 载次数:0
昨天 23:41
再在胶带外面多涂点蜡
下 载次数:0
昨天 23:41
将机翼用一颗螺丝固定
 楼主| 发表于 2011-8-27 00:48 | 只看该作者
尾管上粘一根绳子用来调整机翼安装角
下 载次数:0
昨天 23:41
保持两边一致
下 载次数:0
昨天 23:41
下 载次数:0
昨天 23:42
用长一点的螺丝包一圈透明胶带
下 载次数:0
昨天 23:42
拧到机翼上后滴入环氧 等待固化
下 载次数:0
昨天 23:42
将碳布用透明胶带粘起来
下 载次数:0
昨天 23:42
剪出形状
下 载次数:0
昨天 23:42
下 载次数:0
昨天 23:42
将要粘接的地方用刀刮一遍
下 载次数:0
昨天 23:42
上胶水后老规矩纸巾吸胶
下 载次数:0
昨天 23:42
下 载次数:0
昨天 23:42
粘上后用海绵加重物
下 载次数:0
昨天 23:57
将两根12K碳丝分成4根 上环氧 再纸巾吸胶
下 载次数:0
昨天 23:57
下 载次数:0
昨天 23:57
粘到 机头隔板上 再用尼龙膜盖上 压重物 等待固化
下 载次数:0
昨天 23:57
下 载次数:0
昨天 23:57
下 载次数:0
昨天 23:57
将隔板先放进头罩里顶到最里面用手按住
下 载次数:0
昨天 23:57
按住不要放 将机身套上
下 载次数:0
昨天 23:57
按住机身后拿掉头罩
下 载次数:0
昨天 23:57
画线做记号 (隔板的安装长度)
下 载次数:0
昨天 23:58
由于要安装9克舵机必须将底盖拆掉(顺便减重呵呵)
下 载次数:0
昨天 23:58
用胶带粘住舵机
下 载次数:0
昨天 23:58
现在隔板上画线 再开孔
下 载次数:0
昨天 23:58
假装一下看看是否能塞进头罩
下 载次数:0
昨天 23:58
下 载次数:0
昨天 23:58
发表于 2011-8-27 13:21 | 只看该作者
:em26:
:em26:
发表于 2011-8-28 22:28 | 只看该作者
強!!!:em24:
 楼主| 发表于 2011-8-29 00:52 | 只看该作者
这几天   忙其他事情一直没时间  今天一口气搞定
飞行重量136克
无配重  重心60%SD532350.JPG (36.95 KB)
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
17 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
下 载次数:0
16 分钟前
发表于 2011-11-11 01:45 | 只看该作者
:em26:
