查看: 1400|回复: 8
450用 6s 电机, 花牌 和 蝎子 差距能有多少 都是2010kv的
发表于 2011-8-24 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是震动(动平衡)
暴力程度
还是寿命?
发表于 2011-8-25 00:02 | 只看该作者
炸了不见得好到哪里去,先上个花牌6s,1900kv的,2010不适合你,1900足够了,然后等你把这个电机飞到报销,就可以看到时候的新品了。
发表于 2011-8-25 09:40 | 只看该作者
楼上说得对,炸了也不见得好到那里去,越贵的电机利润也越高。 一个花牌不到100元, 蝎子的要400左右。  我不信4个花牌的寿命没有1个蝎子的长。而且炸坏了根本不用心疼,扔了直接换新的。   蝎子的炸坏了就等着抱着电机哭把
发表于 2011-8-25 09:41 | 只看该作者
450上到6S这个级别的已经都很暴力了。至少我不敢油门曲线设成100%。所以高档电机的优势就很难体现出来了。
发表于 2011-8-25 11:31 | 只看该作者
一分钱一份货是没错了。我都有,同样是好盈40A电调,花牌用13T会超转,12T高负载也会掉转。蝎子用13T都是刚刚的。
发表于 2011-8-25 14:55 | 只看该作者
原帖由 code_asf 于 2011-8-25 11:31 发表
超转是个怎么样的情况?
发表于 2011-8-27 13:05 | 只看该作者
1分钱1分货。 2毛钱2分货 !~:em15:
发表于 2011-8-27 13:07 | 只看该作者
回复 6楼 830515 的帖子
不懂……
发表于 2011-8-27 13:15 | 只看该作者
我用过,天蝎的声音好听很多,感觉花牌没做过动平衡,至于性能,性价比肯定是花牌高
如果想提升动力,建议优先考虑电池
