查看: 4999|回复: 22
KOBY/JIVE电调的设置 差点给我销了
发表于 2011-8-25 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继续开工烂尾工程LOGO400SE,标配的KOBY 90 LV,按说明书设置电调:
1. 开发射机(油门至于最低点,打开HOLD开关,HOLD数值为默认的-5%)
2. (电调的油门线已经连接到了V-BAR上)电调接动力电(6S)
3. 说明书说给1秒钟全油门或者start with full throttle
就是这个第三部差点给我销了,要不是我提前把大奖拆了现在不能来上班了。。。
开发射机,油门最低,给电调通电,都不没问题,但是油门摇杆一推,电机立马开转!!!这个电调是第一次设置,没有更改过任何出厂设置,按说明书说现在是AMP模式,需要油门校准,我默认为1秒钟全油门的时候是校准油门,电机是不会转的,只有当油门重新回到最低点才会转,可是刚一推就转了,太危险了。。。。多亏我一念之差拆了主旋翼
兄弟们的是这样的吗
发表于 2011-8-25 09:41 | 只看该作者
如果是 Jive, 你没插拔跳线帽
如果是Koby,有个push button的
[ 本帖最后由 xuesing 于 2011-8-25 09:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-25 09:45 | 只看该作者
KOBY没有跳线帽,KOBY是开关的,就这一点和JIVE不一样;而且是AMP模式,还没到插跳线或者按开关那一步呢,AMP模式下应该是校准油门最低和最高点
发表于 2011-8-25 09:53 | 只看该作者
你要先接电池等两秒,再按按钮,然后才是mode tone啊, 等到了你要的mode,再推油门到底
感觉你没有进入设定模式,直接就在使用模式推油门了
KOBY出厂是mode1的,你要是不需要改,就用mode1的话,可以直接推油门到底,但是那是飞机用的,如果你飞直机,一定要先改mode,否则一推油门当然狂转
[ 本帖最后由 xuesing 于 2011-8-25 09:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:05 | 只看该作者
xue兄弟,先谢了!我默认为出厂设置是AMP也就是MODE1了,我还默认AMP-MODE1是设定模式不是飞机模式了,我错了。。。。:em25:
我就是没有进入设定模式,就在出厂设置的AMP-MODE1里面推油门了,这回我明白了,多谢兄弟指教了。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:08 | 只看该作者
我终于找到根结了,我用的KOBY的BEC,没有事先单独打开接收机:
默认状态下,JIVE ESC是在模式1工作(APM模式),它可以设置遥控器的油门行程
1. 打开遥控发射器,将油门归零
2. 打开接收机
3. 将油门摇杆推到全油
3. 将JIVE ESC接上电池 **** 这时候才接动力电!!!!
4. 一秒钟后将摇杆拉到0油门位置
5. 设置完成
发表于 2011-8-27 20:44 | 只看该作者
学习。请问:
如果用FUTABA的遥控器,是不是要将油门通道反向?
[ 本帖最后由 gaozang 于 2011-8-27 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-28 16:53 | 只看该作者
是的,我用的14需要反向的,特别注意通电的顺序,先用单独的接收机电池给接收机通电,推全油门,然后再给电调接动力电,收油拉回最低点
发表于 2011-8-29 11:14 | 只看该作者
楼主你这样的上电顺序,电调会有关于油门行程的提示音出现吗?
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:01 | 只看该作者
原帖由 guyama 于 2011-8-29 11:14 发表
这样没有电调提示音,电调只会亮,我也没特别注意提示音,反正千万别向我这样弄错顺序
发表于 2011-8-29 18:11 | 只看该作者
那你如何得知行程已经被设置正确了呢。。
 楼主| 发表于 2011-8-30 15:47 | 只看该作者
原帖由 guyama 于 2011-8-29 18:11 发表
那你如何得知行程已经被设置正确了呢。。
肯定是没设置正确啊,因为误操作了
发表于 2011-8-30 16:06 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-8-31 09:06 | 只看该作者
原帖由 tecret 于 2011-8-30 15:47 发表
肯定是没设置正确啊,因为误操作了
我是说,你按照你后面发的这个步骤操作完,如何得知行程已经设置正确了???
 楼主| 发表于 2011-8-31 09:57 | 只看该作者
这个还真没发现有提示,也可能我没注意,我就按说明书说的1秒钟全油门然后拉回来了,然后再飞行是正常的,油门0-50-100的时候,油门最低点电机是不转的,稍微推一下才转:em15:
发表于 2011-8-31 10:28 | 只看该作者
:em14: 建议你找测转速装置测一下。。。
 楼主| 发表于 2011-8-31 14:42 | 只看该作者
是打算买个KS的转速表呢:em15: 小贵了点,1000多一个
发表于 2011-8-31 15:27 | 只看该作者
1000多人民币一个的话不如买JLOG了,JLOG可以log电压,电流,转速,和其他所有信息,才100多刀。这东西是通过Jive的数据口log的,信息准确。还支持SD卡,我定了一个还没到,你先看看这些官方图片
[url=http://62.153.249.80/jlog/jlog2-en/]http://62.153.249.80/jlog/jlog2-en/[/url]
 楼主| 发表于 2011-9-3 13:31 | 只看该作者
xue兄多谢!!这个确实方便不少,能直接连接在电调上,省去了地面测转速的危险,xue兄的到了吗?等使用报告啦:em15: ,顺便问问哪里买的?还有,KOBY的电调没有插口的没法用啊:em22:
发表于 2011-9-3 18:40 | 只看该作者
原帖由 tecret 于 2011-9-3 13:31 发表
哦, 对了, 不好意思忘记你的是Koby, 这个只能用在Jive上。
那你可以买老鹰树,价格大概70美元,我总是觉得花1000来块买个用途单一的转速计不值得。
JLOG这个东西我在Heli freak上看到很多评价, 效果很好, 功能超过老鹰树, 而且还可以数据回传双向传输(不过好像必须要再买Jeti或者Multiplex的东西搭来做双向传输)
店家:
http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=16&XTCsid=b8365c3ac4d415253665c8a59174d956
